Chợ thông tin Xây dựng Việt Nam CHỢ QUẢNG CÁO - RAO VẶT Sản phẩm - Dịch vụ khác » Lúc nào cần sửa chữa bơm bánh răng
Cũ 12-04-2021, 01:34 AM
mayhong226 mayhong226 đang online
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 172
Mặc định Lúc nào cần sửa chữa bơm bánh răng
Đặc điểm của bơm bánh răng lồng trong điển hình, dễ nhận dạng nhất là cấu tạo đặc biệt, bộ phận chính bao gồm hai bánh răng được lắp trong thân máy bơm.
Công ty Vimex chuyên cung cấp các dòng bơm công nghiệp, nếu quan tâm bạn có thể tìm hiểu thêm về máy bơm chìm nước thải zenit. Cam kết giá tốt, giao hàng tận nơi, sản phẩm chính hãng
tất nhiên lúc bơm bánh răng hư hại cần thay thế sửa chữa để máy hoạt động thông thường trở lại. Tuy thế , nhiều tình huống máy bơm bánh răng lỗi mà người sử dụng ko trông thấy ra Chính vì thế ko biết để sửa chữa kịp thời.
khi nào cần sửa chữa bơm bánh răng
Bơm bánh răng cần sửa chữa khi có một số điểm nhận biết bất thường xảy ra như tiếng ồn kêu quá to, máy có mùi khét khi hoạt động hay có âm thanh lạ trong động cơ.
Đặc biệt bơm bánh răng cần sửa chữa và bảo hành , bảo dưỡng sau lúc dùng một lâu năm liên tiếp .
Chỉ dẫn rà soát bơm bánh răng phát hiện lỗi
Bơm bánh răng cần được kiểm tra thử thường xuyên, Bí quyết check bơm bánh răng rất đơn giản:
- kiểm tra lien kết 1 vài bộ phận
- kiểm tra thử đường ống hút đẩy
- rà soát trục
- kiểm trả bánh răng có lệch nhau ko
- rà soát 1 vài khe rãnh
Đặc biệt, nên rà soát kỹ chất bơm xem có dính tạp chất hoặc chất làm tác đường ống bơm hay ko, nhiều tình huống đường ống bơm bị tắc do dính bẩn sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả bằng máy bơm.
Nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm về bơm hóa chất trục đứng KD, mời bạn theo click vào bài viết.
Máy bơm không hoạt động
Nguyên nhân
Không có điện
 Máy bơm nước công nghiệp
Chưa cắm phích điện
Rơ-le tự động đang bị nhả
Rơ-le nhiệt đang bị nhả ( dòng 1 pha)
phương tiện bảo an bị cháy (loại 3 pha)
Đấu nối điện ko đúng
 Tụ điện hoặc động cơ bị cháy Vòng bi bị vỡ ( vô cùng ồn )
Nguyên nhân
Điện áp giảm mạnh trên đường điện nguồn
Lưới lọc bị tắc tại cuối đường hút Van đáy bị tắc
không có nước trong bơm.
Áp lực quá thấp Bơm chìm nước thải Tsurumi
Nguyên nhân: Van đáy bị tắc một phần không quay chuẩn xác hướng
Điện áp không đúng đắn
Hở đường ống Áp lực quá cao
Nguyên nhân: mức nhiệt lưu chất bơm quá cao
các bộ phận bên trong bị hỏng
Nguyên nhân: tầm khoảng Bí quyết biệt áp suất quá nhỏ giữa áp tối đa và tối thiểu.
Nguyên nhân: Áp lực cực đại quá cao
Nguyên nhân Máy bơm nước thải Tsurumi
Lưu lượng quá nhiều: Hiện tượng xâm thực khí, Đường ống ko phù hợp, Ổ bi kêu, Có vật lạ cọ vào cánh quạt đuôi của động cơ.
cách thức khắc phục, kiểm tra contactor trên đường điện, kiểm tra việc đấu nối điện, Cài đặt lại rơ-le và kiểm tra nguyên nhân.
Sẽ đặt lại một Chỉ dẫn auto ( sau 1 vài phút lúc động cơ nguội ), chỉ có trong dòng dùng điện 1 pha. thay thế cho cầu chì bằng cái khác cùng tương đương chỉ số
rà soát hộp cực và tủ điện liên hệ tới đại lý ủy quyền gần nhất. liên lạc tới đại lý ủy quyền gần nhất.
biện pháp khắc phục
thay thế cho và làm sạch lưới lọc.
Làm sạch van và rà soát tình trạng hoạt động Mồi nước cho bơm. ( Chương 12) Đóng van cửa nhỏ lại.
phương thức khắc phục
Làm sạch van và rà soát trường hợp hoạt động kiểm tra chiều quay của động cơ ( mẫu 3 pha, chương 12)
sử dụng điện áp cho bơm mà đã đc chỉ định trên thông tin tem nhãn . rà soát các đấu nối. kiểm tra hệ thống
biện pháp khắc phục: nhiệt độ vượt quá giới hạn công nghệ cho phép của bơm.
liên hệ tới đại lý gần nhất
cách thức khắc phục: Tăng khoảng tầm Cách biệt áp suất
biện pháp khắc phục: Cài đặt cho áp lực cực đại có giá trị nhỏ hơn
phương pháp khắc phục
Giảm lưu lượng bằng van chặn liên hệ đến đại lý phân phối gần nhất, Lắp đường ống tốt hơn.
Ngoài ra, Vinmex cũng cung cấp thông tin về máy bơm axit đậm đặc
liên hệ tới đại lý ủy quyền gần nhất Tháo bỏ vật lạ
Để lại sđt hoặc liên hệ ngay Hotline: 0989.775.196 chúng tôi sẽ tham mưu trực tiếp miễn phí cho toàn bộ ý muốn của bạn về bơm bánh răng.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:13 AM
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
