Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm |
Lúc nào cần sửa chữa bơm bánh răng
Đặc điểm của bơm bánh răng lồng trong điển hình, dễ nhận dạng nhất là cấu tạo đặc biệt, bộ phận chính bao gồm hai bánh răng được lắp trong thân máy bơm. Công ty Vimex chuyên cung cấp các dòng bơm công nghiệp, nếu quan tâm bạn có thể tìm hiểu thêm về máy bơm chìm nước thải zenit. Cam kết giá tốt, giao hàng tận nơi, sản phẩm chính hãng tất nhiên lúc bơm bánh răng hư hại cần thay thế sửa chữa để máy hoạt động thông thường trở lại. Tuy thế , nhiều tình huống máy bơm bánh răng lỗi mà người sử dụng ko trông thấy ra Chính vì thế ko biết để sửa chữa kịp thời. khi nào cần sửa chữa bơm bánh răng Bơm bánh răng cần sửa chữa khi có một số điểm nhận biết bất thường xảy ra như tiếng ồn kêu quá to, máy có mùi khét khi hoạt động hay có âm thanh lạ trong động cơ. Đặc biệt bơm bánh răng cần sửa chữa và bảo hành , bảo dưỡng sau lúc dùng một lâu năm liên tiếp . Chỉ dẫn rà soát bơm bánh răng phát hiện lỗi Bơm bánh răng cần được kiểm tra thử thường xuyên, Bí quyết check bơm bánh răng rất đơn giản: - kiểm tra lien kết 1 vài bộ phận - kiểm tra thử đường ống hút đẩy - rà soát trục - kiểm trả bánh răng có lệch nhau ko - rà soát 1 vài khe rãnh Đặc biệt, nên rà soát kỹ chất bơm xem có dính tạp chất hoặc chất làm tác đường ống bơm hay ko, nhiều tình huống đường ống bơm bị tắc do dính bẩn sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả bằng máy bơm. Nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm về bơm hóa chất trục đứng KD, mời bạn theo click vào bài viết. Máy bơm không hoạt động Nguyên nhân Không có điện Máy bơm nước công nghiệp Chưa cắm phích điện Rơ-le tự động đang bị nhả Rơ-le nhiệt đang bị nhả ( dòng 1 pha) phương tiện bảo an bị cháy (loại 3 pha) Đấu nối điện ko đúng Tụ điện hoặc động cơ bị cháy Vòng bi bị vỡ ( vô cùng ồn ) Nguyên nhân Điện áp giảm mạnh trên đường điện nguồn Lưới lọc bị tắc tại cuối đường hút Van đáy bị tắc không có nước trong bơm. Áp lực quá thấp Bơm chìm nước thải Tsurumi Nguyên nhân: Van đáy bị tắc một phần không quay chuẩn xác hướng Điện áp không đúng đắn Hở đường ống Áp lực quá cao Nguyên nhân: mức nhiệt lưu chất bơm quá cao các bộ phận bên trong bị hỏng Nguyên nhân: tầm khoảng Bí quyết biệt áp suất quá nhỏ giữa áp tối đa và tối thiểu. Nguyên nhân: Áp lực cực đại quá cao Nguyên nhân Máy bơm nước thải Tsurumi Lưu lượng quá nhiều: Hiện tượng xâm thực khí, Đường ống ko phù hợp, Ổ bi kêu, Có vật lạ cọ vào cánh quạt đuôi của động cơ. cách thức khắc phục, kiểm tra contactor trên đường điện, kiểm tra việc đấu nối điện, Cài đặt lại rơ-le và kiểm tra nguyên nhân. Sẽ đặt lại một Chỉ dẫn auto ( sau 1 vài phút lúc động cơ nguội ), chỉ có trong dòng dùng điện 1 pha. thay thế cho cầu chì bằng cái khác cùng tương đương chỉ số rà soát hộp cực và tủ điện liên hệ tới đại lý ủy quyền gần nhất. liên lạc tới đại lý ủy quyền gần nhất. biện pháp khắc phục thay thế cho và làm sạch lưới lọc. Làm sạch van và rà soát tình trạng hoạt động Mồi nước cho bơm. ( Chương 12) Đóng van cửa nhỏ lại. phương thức khắc phục Làm sạch van và rà soát trường hợp hoạt động kiểm tra chiều quay của động cơ ( mẫu 3 pha, chương 12) sử dụng điện áp cho bơm mà đã đc chỉ định trên thông tin tem nhãn . rà soát các đấu nối. kiểm tra hệ thống biện pháp khắc phục: nhiệt độ vượt quá giới hạn công nghệ cho phép của bơm. liên hệ tới đại lý gần nhất cách thức khắc phục: Tăng khoảng tầm Cách biệt áp suất biện pháp khắc phục: Cài đặt cho áp lực cực đại có giá trị nhỏ hơn phương pháp khắc phục Giảm lưu lượng bằng van chặn liên hệ đến đại lý phân phối gần nhất, Lắp đường ống tốt hơn. Ngoài ra, Vinmex cũng cung cấp thông tin về máy bơm axit đậm đặc liên hệ tới đại lý ủy quyền gần nhất Tháo bỏ vật lạ Để lại sđt hoặc liên hệ ngay Hotline: 0989.775.196 chúng tôi sẽ tham mưu trực tiếp miễn phí cho toàn bộ ý muốn của bạn về bơm bánh răng. |
