Chợ thông tin Xây dựng Việt Nam SV Ngành XD ĐH Kiến Trúc HN, » Aptomat Chống Chập Chống CháyTự Động. Chống Rò,Nhật Bãi Độ An Toàn Cao
Cũ 27-11-2023, 02:05 PM
Anh11 Anh11 đang online
Bài gửi: 318
Mặc định Aptomat Chống Chập Chống CháyTự Động. Chống Rò,Nhật Bãi Độ An Toàn Cao
Công Tắc Điều Khiển Từ Xa 1km 220V Honest
Công tắc điều khiển từ xa công suất lớn Honest HT-6220KGD
Những tính năng đáng chú ý của công tắc điều khiển từ xa công suất lớn Honest HT-6220KGD như sau:
_Bộ điều khiển từ xa kỹ thuật số không dây công suất cao đường dài, giải pháp cấp nguồn chuyển mạch mới.
_ Phù hợp với điện áp AC 75V - 265V hiệu suất ổn định, dải điện áp rộng, phù hợp với mọi quốc gia trên thế giới.
– Công suất chịu tải: max 5000W (tải trở), 2000W (tải dung)
– Tầm xa với remote đi kèm: 1km (điều kiện mở). Sử dụng tần số 315mhz đi xuyên tường, fix code, bạn có thể cho học vào tối đa 10 remote
– Có nút bật tắt ngay trên công tắc, nút này cũng là nút học lệnh remote.
Công tắc điều khiển từ xa công suất lớn Honest HT-9220KG
Aptomat chống chập chống cháy siêu nhạy siêu an toàn là sự kết hợp hoàn hảo với aptomat chống giật.
Có phân loại hàng đã qua sử dụng và phân loại hàng mới 100%
Kích thước: d14,5 x r6,5 x c8,5 cm.
***LƯU Ý chọn aptomat chống chập:
+ Chọn dòng phù hợp, không nên chọn quá dư thừa để đạt tối ưu hiệu quả.
-30A tải ~ 4500w
-40A tải ~ 7000w
-50A tải ~ 9500w
-60A tải~ 12000w
Nếu cần tư vấn thì inbox shop hoặc liên hệ hotline bên dưới.
+ Dùng 2 chân ngoài bỏ chân giữa. không phân biệt bên lửa bên mát.
+ Lưu ý test aptomat chống chập, 30A cần nguồn cấp là dây 2,5mm, 40A cần nguồn cấp là dây 4mm, 50A,60A cần nguồn cấp là dây 6mm để đạt điều kiện test tốt ưu.
Aptomat Cầu Dao Chống Giật 40A 220v
+HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
-Đấu At như đấu Aptomat bình thường, nếu lắp làm At tổng thì bạn lắp trước tải và sau At chống chập
-Cấp nguồn điện 220v vào đầu vào của At, lắp hai cực hai bên bỏ cực giữa.nếu cấp sai nguồn điện vào đầu ra của At thì sẽ làm hỏng At nhé.
-Cấp nguồn điện vào đầu vào của At rồi ấn nút test trên At nếu at nhảy thì quá trình lắp đặt đã đúng
SHOP CAM KẾT
✔️ Shop xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và chọn sản phẩm của Shop.
✔️ Mỗi đơn hàng đến bạn là tâm huyết của shop, là món quà shop gửi đến bạn.
✔️ Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm của Shop và đừng quên giới thiệu bạn bè của bạn nhé!
✔️ Nếu ưng ý về sản phẩm, rất mong Quý Khách đánh giá 5 Sao để Shop có thêm động lực để nâng cao chất lượng phục vụ Khách hàng.
✔️ Chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ khi mua hàng tại Shop
🔻Xin chân thành cảm ơn
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:40 PM
