![]() Công Tắc Điều Khiển Từ Xa 1km 220V Honest Hiện tại hãng ra mẫu mới mã HT-9220KG là bản nâng cấp mới nhất so với mẫu cũ mã HT-6220KGD, công tắc vẫn có rơ le đóng cắt công suất đến 40A và ngoại hình có thay đổi so với mẫu cũ Đây là công tắc điều khiển từ xa chuyên dụng để bật tắt các thiết bị đòi hỏi công suất lớn hoặc cường độ dòng khởi động lớn khi nó có thể chịu tải tới 5000W . Bạn có thể sử dụng công tắc Hosnest HT-9220 này để bật tắt máy bơm (2000w), bình nước nóng, các ứng dụng motor có dòng khởi động <40A… Những tính năng đáng chú ý của công tắc điều khiển từ xa Honest HT-9220KG như sau: – Công suất chịu tải: max 5000W (tải trở), 2000w (tải dung : động cơ) – Tầm xa với remote đi kèm: 1km (open). Sử dụng tần số 315mHz/433mHz, fix code (điều kiện thực tế hiệu quả trong vòng 500 đến 700m) - Điện áp hoạt động 220V -Công tắc có khả năng học lệnh nên có thể sử dụng cùng lúc nhiều remote hoặc thay thế khi bị mất remote kèm theo – Có nút bật tắt ngay trên công tắc, nút này cũng là nút học lệnh remote. Aptomat Chống Chập Chống Cháy Aptomat chống chập chống cháy siêu nhạy siêu an toàn là sự kết hợp hoàn hảo với aptomat chống giật. Có phân loại hàng đã qua sử dụng và phân loại hàng mới 100% Kích thước: d14,5 x r6,5 x c8,5 cm. ***LƯU Ý chọn aptomat chống chập: + Chọn dòng phù hợp, không nên chọn quá dư thừa để đạt tối ưu hiệu quả. -30A tải ~ 4500w -40A tải ~ 7000w -50A tải ~ 9500w -60A tải~ 12000w Nếu cần tư vấn thì inbox shop hoặc liên hệ hotline bên dưới. + Dùng 2 chân ngoài bỏ chân giữa. không phân biệt bên lửa bên mát. + Lưu ý test aptomat chống chập, 30A cần nguồn cấp là dây 2,5mm, 40A cần nguồn cấp là dây 4mm, 50A,60A cần nguồn cấp là dây 6mm để đạt điều kiện test tốt ưu. Aptomat Cầu Dao Chống Giật 40A 220v +HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT -Đấu At như đấu Aptomat bình thường, nếu lắp làm At tổng thì bạn lắp trước tải và sau At chống chập -Cấp nguồn điện 220v vào đầu vào của At, lắp hai cực hai bên bỏ cực giữa.nếu cấp sai nguồn điện vào đầu ra của At thì sẽ làm hỏng At nhé. -Cấp nguồn điện vào đầu vào của At rồi ấn nút test trên At nếu at nhảy thì quá trình lắp đặt đã đúng SHOP CAM KẾT ✔️ Giao hàng trong thời gian nhanh nhất ✔️ Hàng Chính Hãng - Giá Tốt ✔️ Giao hàng tận NHÀ- Ship 100% trên toàn Quốc ✔️ Luôn có đội ngũ trực tin nhắn Tư vấn, chăm sóc và giải đáp thắc mắc - HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ ✔️ Shop xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và chọn sản phẩm của Shop. ✔️ Mỗi đơn hàng đến bạn là tâm huyết của shop, là món quà shop gửi đến bạn. ✔️ Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm của Shop và đừng quên giới thiệu bạn bè của bạn nhé! ✔️ Nếu ưng ý về sản phẩm, rất mong Quý Khách đánh giá 5 Sao để Shop có thêm động lực để nâng cao chất lượng phục vụ Khách hàng. ✔️ Chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ khi mua hàng tại Shop 🔻Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý Khách . 🔻Xin chân thành cảm ơn |
