Chợ thông tin Xây dựng Việt Nam Ứng Dụng CNTT Trong Xây Dựng PM Tổng Hợp » Tìm hiểu về máy biến tần - bom chan khong
Cũ 22-01-2015, 04:07 PM
minhthanh379 minhthanh379 đang online
Tham gia ngày: Jan 2015
Bài gửi: 5
Mặc định Tìm hiểu về máy biến tần - bom chan khong
I/ Khái niệm máy biến tần inverter
Máy biến tần hay còn gọi là biến tần inverter là bộ biến đổi tần số và điều chỉnh điện áp để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha.
Kết cấu và ưu điểm hoạt động của máy biến tần:
II/ Cấu trúc của máy biến tần inverter gồm những gì?
Máy Biến tần là thiết bị biến đổi nguồn điện từ tần số cố định (thường 50Hz) sang nguồn điện có tần số thay đổi cung cấp cho động cơ xoay chiều.
Điện áp xoay chiều tần số cố định (50Hz) được chỉnh lưu thành nguồn một chiều nhờ bộ chỉnh lưu (CL) ( có thể là không điều khiển hoặc bộ chỉnh lưu điều khiển), sau đó qua bộ lọc và bộ nghịch lưu (NL) sẽ biến đổi thành nguồn điện áp xoay chiều ba pha có tần số biến đổi cung cấp cho động cơ. Máy biến tần phải thoả mãn các yêu cầu sau:
Máy biến tần CT2000EV thế hệ mới
- Có khả năng điều chỉnh tần số theo giá trị tốc độ đặt mong muốn.
- Có khả năng điều chỉnh điện áp theo tần số để duy trì từ thông khe hở không đổi trong vùng điều chỉnh momen không đổi.
- Có khả năng cung cấp dòng điện định mức ở mọi tần số.
Ưu điểm của Máy Biến tần & Máy bơm chân không
- Cho phép mở rộng dải điều chỉnh và nâng cao tính chất động học của hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều.
- Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ bằng biến tần có kết cấu đơn giản, làm việc được trong nhiều môi trường khác nhau.
- Khả năng điều chỉnh tốc độ động cơ dễ dàng.
- Có khả năng đáp ứng cho nhiều ứng dụng khác nhau.
- Các thiết bị cần thay đổi tốc độ nhiều động cơ cùng một lúc (dệt, băng tải …).
- Các thiết bị đơn lẻ yêu cầu tốc độ làm việc cao (máy li tâm, máy mài…).
III/ Ứng dụng Máy Biến tần là gì?
Máy Biến tần được ứng dụng rất rộng rãi trong thực tế như các ngành CN, sx, chế biến, gia công cơ khí, máy CNC, máy đóng gói, băng tải, Bơm nước, quạt gió. Mục đích của việc sử dụng Máy Biến tần chủ yếu là điều khiển tốc độ và tiết kiệm điên năng.
Động cơ không đồng bộ là loại máy điện được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật truyền động điện do có các ưu điểm là: đơn giản về kết cấu, gọn nhẹ, dễ chế tạo, dễ sử dụng, đặc biệt động cơ rô-to lồng sóc có kết cấu đơn giản, ở phần quay không có yêu cầu về cách điện và có thể làm việc ở cả môi trường có hoạt tính cao hoặc trong nước.
Trước đây việc điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều không đồng bộ thường gặp khó khăn khi điều khiển ở vùng tốc độ thấp. Ngày nay, động cơ không đồng bộ được điều chỉnh bằng các bộ Máy Biến tần bán dẫn đã và đang được hoàn thiện và có khả năng cạnh tranh lớn với điều khiển một chiều, nhất là ở vùng công suất truyền động lớn hoặc tốc độ thấp.
Điểm mặt một số hãng Máy biến tần
Biến tần Siemens, Biến tần Omron, Biến tần Mitsubishi, Biến tần Delta, Panasonic, LS – LG, Yaskawa…
Trích nguồn : http://linhmau.com/vi/2014/05/12/may...-moi-gia-dinh/
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:46 AM
