Những lỗi đơn giản trên điều hòa bạn hay gặp Điều hòa nhà bạn sau một thời gian sử dụng rất dễ gặp phải những lỗi mà bạn không hề biết nguyên nhân, với những lỗi đơn giản bạn hoàn toàn có thể tự kiểm tra , sửa điều hòa sẽ hướng dẫn bạn một số lỗi đơn giản mà bạn có thể tự sửa điều hòa tại nhà bạn. Cách sửa điều hòa báo lỗi Thông thường điều hòa bị báo lỗi có rất nhiều nguyên nhân nhưng sau đây là hướng dẫn đơn giản để tìm ra nguyên nhân và cách khắc phụckiểm tra hệ thống đường dây có bị quá tại hay chập cháy không?Có bị chuộtt cắn hay đứt đường điện không?Điều khiển bạn có để đúng chế độ bạn cần dùng không? ![]() Cách sửa điều hòa chạy nhưng không mát Điều hòa chạy bình thường nhưng cục nóng không chạy. rất có thể máy bạn bị hỏng tụ khởi động bloc bên cục nóng tiếp theo xấu nhất là hỏng bloc.Nói rất có thể vì còn khả năng là do mạch điều khiển bị lỗi .cái này có hai nguyên nhân . Một là máy bạn bị xì ga , lưới lọc bẩn.Máy lạnh bật nguồn không có hiện tượng: hiện tượng này có vài nguyên nhân như bị chuột cắn đứt dây , automat hỏng, mạch hỏng nguồn .Điều hòa chảy nước khi hoạt độngNguyên nhân : Lớp rêu để lại trên đường ống thoát , lâu ngày bít lại và làm điều hoà không thoát nước ứ lại và chảy ra ngoài, thường trường hợp này là do lắp đường thoát nước không đủ độ dốc .Cách khắc phục : bạn phải Lắp đặt điều hòa lại, sửa lại vị trí đường ống dẫn tạo độ dốc . Dùng cây thông tắc đường ống hoắc thay thế đường thoát nước mới .Máy thổi ra hơi lạnh yếu hoặc không có hơi lạnhLỗi gas bám bụi, trên dàn lạnh, quạt gió bị bám bụi làm cho luồng khí trao đổi qua đây bị ngăn lại, và điều hoà không mát dù máy vẫn chạy. Cách sửa điều hòa mất nguồn: Nguyên nhân: không vào điện điều hòaKhắc phục:bạn lên kiểm tra atomat đã bật chưa hay phích cắm điện của bạn đã chắc chắn chưakiểm tra dây điện có bị đứt, chập chấy, dây dẫn điện có hiện tượng quá tải khôngKiểm tra hệ thống điều khiển rằng có thật sự điều hòa bị mất ngồn khôngKiểm tra điều khiển(remot) còn hoạt động không có thể là do hết pinNếu chưa tìm ra lỗi thì bạn lên gọi thợ Cách sửa điều hòa kém lạnh, mất lạnh: kiểm tra kỹ bộ điều khiển điều hòa đặt đúng chế độ cần sử dụng,kiểm tra gió thổi ra có độ gió sau không?Kiểm tra có thể máy bị hết gas và cần nạp gas bổ xung Trong quá trình sử dụng nếu thấy điều hòa nhà bạn gặp những lỗi kĩ thuật bạn đã thử kiểm tra như vẫn không tìm ra nguyên nhân, bạn hãy lien hệ với sửa điều hòa tại nhà để được đội ngũ kĩ thuật viên của chúng tôi tư vấn qua điện thoại hoàn toàn miễn phí, sau đó sẽ có kĩ thuật viên lành nghè đến nhà bạn kiểm tra điều hòa, tìm nguyên nhân điều hòa của bạn bị hỏng giúp bạn. |
