Chợ thông tin Xây dựng Việt Nam Thư Viện Tài Liệu, Bản Vẽ, Đồ Án Sau Đại Học » HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ VỀ ĐIỆN TẠI Trà Vinh
Cũ 18-07-2018, 09:23 PM
lanp87030 lanp87030 đang online
Tham gia ngày: Jun 2017
Bài gửi: 232
Mặc định HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ VỀ ĐIỆN TẠI Trà Vinh
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ VỀ ĐIỆN TẠI Nam Định Hướng dẫn cách xử lý sự cố mất điện do sấm sét đánh làm chập cháy điện – Sự cố điện dân dụng xảy ra thường xuyên, nhiều phần do người dùng, có khi do thiên nhiên. Để xử lý sự cố mất điện đột ngột do sấm sét đánh làm chập cháy điện các bạn quý khách cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Trong giai đoạn sinh hoạt các ngày, chúng ta thường hay gặp những sự cố về điện. Đây là điều rất bình thường, vì vậy mà bạn nên thứ cho mình những kiến thức, mẹo hay bỏ túi cho những giả dụ này. Đừng băn khoăn lo lắng, bài viết này sẽ mách bạn 15 mẹo cực hay và đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay khi gặp những sự cố về điện ngay tại nhà.
Các sự cố điện thường gặp
Mạng lưới điện tại nhà mà người thường sử dụng luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề như hư hỏng, rủi ro nếu sau một thời gian dài tiêu dùng. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Xử lý sự cố cháy, chập điện dân dụng
Khi phát hiện thấy tình trạng cháy, chập điện trong nhà, thì việc mà bạn cần làm trước tiên là cấp bách ngắt toàn bộ hệ thống điện như giao tổng, bộ truyền tải điện cho ngôi nhà, tiếp đến tiêu thụ bình cứu hỏa chuyên dụng để dập tắt đám cháy, tuyệt đối không nên dùng nước để dập lửa vì nước có thể dẫn điện rất nguy hiểm. Nếu tình trạng vẫn chưa được giải quyết, đám cháy chưa được khắc phục thì hãy yêu cầu sự giúp đỡ từ đội cứu hỏa của thành phố, tránh tình tráng xấu nhất có thể xảy ra.
Những nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy, chập điện dân dụng
Những nguyên chủ quan đều do sử bất cẩn của con người khi sử dụng đồ vật điện mà ra. Chẳng hạn như việc vô tình quên không ngắt nguồn điện bàn là khi đã tiêu dùng xong, hay đun nước nhưng quên không tắt,… Điều này rất dễ dẫn đến cháy nổ. và một Vì Sao nữa cũng không kém phần đặc biệt quan trọng là khâu lắp và thi công hệ thống điện, lắp hệ thống điện trong nhà không đúng hay chưa được đo lường tỉ mỉ về dây điện gây quá tải.
Khi hệ thống điện của gia đình bị hư hỏng do sự cố, nên liên hệ ngay với đội đội ngũ chuyên tư vấn kỹ thuật về tôn tạo điện, để đưa ra phương án khắc phục tối ưu. Đục phá tường đi lại hệ thống điện trong nhà đã hư hỏng điện, thay mới dây dẫn điện chất lượng kém, không thể truyền tải điện một cách phù hợp. Thay lại hoàn toàn ổ cắm đã bị lỏng và cháy. kiến thiết vị trí dây điện, ổ cắm và thiết bị chiếu sáng một cách hợp lý nhất. Vị trí cầu dao, aptomat cần phải đặt chỗ dễ tắt khi cần.
Một trong số đó chính là nguồn điện. Vậy thì khi có các sự cố nguồn điện thường gặp thì đâu là biểu hiện để nhận biết?
Có một số sự cố nhỏ về điện mà chúng ta có thể tự xử lý được:
Trường hơp đột ngột mất điện:
- Xem nhà bên cạnh có điện hay không.
- Kiểm tra tất cả các aptomat (CB) trong nhà xem có cái nào ở trạng thái off không.
Trường hợp chúng ta phát hiện thấy một cái CB nào đó bị off
Các nguyên nhân khiến CB off:
- Chập mạch, ở đây có thể do một thiết bị nào đó bị chập ví dụ như đèn điện, nồi cơm điện…
- chúng ta nên rút toàn bộ các phích cắm của các thiết bị ra và bật CB trở lại hôm nay sẽ xảy ra hai nếu:
- Khi bật CB lên, nguồn điện có lại đặc điểm này chứng tỏ do 1 đồ nào đó bị chập mà chúng ta đã cô lập nó ra khỏi mạch điện rồi.
- Khi bật CB lập tức CB trả về off ngay lập tức, từ bây giờ chúng ta đừng cố bật nữa nhé, có thể do bị ngắn mạch trên dường dây rồi đó. gia đình nên gọi thợ chuyên môn tới kiểm tra.
Một vài để ý khi tiêu thụ điện:
- Khi sử dụng đồ vật như: nồi cơm điện, bếp điện, bàn ủi, máy giặt… là những thiết bi tiêu thu điện năng lớn. Khi cắm dây nguồn vào ổ cắm điện chúng ta thấy có hiện tượng tia lửa điện ta sờ tay vào mặt ngoài của ổ cắm thấy phát nóng chúng ta nên thay ngay ổ cắm mới, vì từ bây giờ ổ cắm và phích cắm tiếp xúc không tốt gây ra hồ quang điện.
- ổ cắm và phích cắm phải tiếp xúc tốt có nghĩa là khi ta cắm phích cắm phải chặt không đưuợc lỏng lẻo.
Một vài chú ý khi sử dụng máy điều hòa nhiệt độ:
Máy điều hòa nhiệt độ bây giờ là thiết bị luôn luôn phải có trong căn nhà của chúng ta, đôi khi trong qúa trình dùng có vài sự cố nhỏ mà người trong gia đình cũng có thể tự xử lý được:
- Khi máy chuyển động nhưng không lạnh. bây giờ ta kiểm tra lại chế độ cài đặt trên remote xem ta có để ở chế độ cool không.
- Kiểm tra lại tốc độ quạt gió nên đặt ở số cao nhất.
- Kiểm tra lưới lọc gió có bị dơ không ( vệ sinh sạch bằng nước )
Nếu bạn đã làm hết theo hướng dẫn trên mà vẫn không thấy lạnh có thể do thiếu gas hôm nay mới gọi thợ chuyên môn tới kiểm tra.
- Trường hợp khi bật máy, máy không vận động thành viên gia đình kiểm tra xem đã bật CB nguồn lên chưa. Kiểm tra remote xem màn hình hiển thị có vận động không nếu không thấy hiển thị hay chập chờn lúc này chúng ta nên thay pin mới.
- Nếu làm hết các cách trên máy vẫn không chạy bây giờ nhà bạn gọi thợ chuyên môn tới kiểm tra.
- Trường hơp khi bật máy mà CB off ngay thì lúc này người đừng cố bật CB lên mà hãy gọi ngay thợ chuyên môn tới kiểm tra.
Tủ lạnh: tủ chuyển động nhưng không lạnh.
- Kiểm tra xem trong tủ có vô số thức ăn hay không.
- Kiểm tra núm xoay điều chỉnh nhiệt độ trong tủ ở vị trí có ưng ý không ( nếu ít đồ ta nên đặt ở vị trí chính giữa, nếu đồ rất nhiều ta nên đặt số lớn hơn nhưng đừng bao giờ đặt ở vị trí max nhé ). Tốt nhất nên để lượng thức ăn chấp nhận với môi trường của tủ.
- Tủ lạnh phải đặt nơi sáng sủa cách tường sau chí ít là 20cm.
- Không nên để vật nặng hay vật bự chảng trên nóc tủ lạnh.
- Khi di dời tủ sang vị trí mới người thân nên di chuyển tủ ở trong phần đứng thẳng và để tủ ổn định khoảng từ 30’ trở lên mới cắm điện vào sử dụng.
web so sanh iphone 6
Cũ 19-07-2018, 09:22 PM
kenhlike07 kenhlike07 đang online
Tham gia ngày: Jun 2018
Bài gửi: 123
Tăng view video facebook giá rẻ. LH: 0983 439 103 (Có Zalo)
Dịch vụ tăng view, lượt xem video trên facebook của chúng tôi giúp cho các cá nhân, doanh nghiệp, chủ shop, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng... có hàng triệu lượt xem video trong thời gian ngắn với giá rẻ nhất hiện nay.
Dịch vụ tăng view video trên Facebook, tăng lượt xem video Fb với view thật, người Việt
Facebook hiện đang là MXH lớn nhất thế giới, những nhà xuất bản video, cá nhân, doanh nghiệp, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng... đăng video lên Facebook có nhiều mục đích khác nhau như: Đăng lên để giải trí, kiếm tiền, bán hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, giao lưu trò chuyện cùng fan, các cuộc thị cần tăng view video trên facebook…
Cho dù là hình thức nào đi chăng nữa, ai cũng cần có nhiều lượt xem video, càng nhiều view thì sản phẩm, dịch vụ của bạn càng được nhiều người biết đến, lượng fan hùng hâu.
Chúng tôi đã triển khai hàng nghìn dự án tăng view, tăng lượt xem video trên facebook số lượng lớn cho các cá nhân, doanh nghiệp, chủ shop, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng... Giúp họ có được hàng triệu lượt view trong thời gian ngắn với chi phí rẻ nhất hiện nay.
Sử dụng dịch vụ tăng view video trên facebook của chúng tôi là sự lựa chọn sáng suốt của bạn, lượt xem facebook luôn luôn là người thật và an toàn tuyệt đối cho video.
Lợi ích tuyệt vời khi tăng lượt xem video trên Facebook
  • Tạo ấn tượng tốt với đối tác, khách hàng khi video của bạn có hàng triệu lượt xem
  • Video của bạn sẽ thật nổi bật trong số các video khác bởi lượt view khủng.
  • Lượt view cao sẽ khiến mọi người đánh giá cao về video, sản phẩm, dịch vụ trong video của bạn, có thể bạn sẽ có thêm nhiều khách hàng hơn.
  • Lượt view cao sẽ khiến mọi người có thiện cảm với video của bạn, tò mò về lượt view cao chót vót và xem hết video của bạn.
  • View video cao sẽ khiến cho Facebook đánh giá tài khoản facebook, fanpage của bạn cao hơn.
  • Tăng KPI cho chiến dịch marketing của bạn với khách hàng, đối tác...
Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tăng view video trên Facebook của Kênh Like
  • Uy tín: Đó là yếu tố hàng đầu mà dịch vụ Kênh Like có được và được hàng trăm khách hàng khen ngợi
  • Chất lượng: Dịch vụ Kênh Like luôn cam kết về chất lượng view là người dùng thật, 100% người Việt nam, hoặc có thể là người nước ngoài theo yêu cầu của quý khách
  • Nhanh chóng: Thực hiện ngay các yêu cầu của quý khách khi quý khách đặt hàng
  • An toàn: Lượt view thật và tự nhiên nên an toàn cho trang profile/fanpage, không bị giảm lượt xem video, tụt view
  • Hiệu quả: Tạo được uy tín cho trang profile/fanpage, tăng doanh số bán hàng, tăng fan cho người nổi tiếng
  • Bảo mật: Dịch vụ Kênh Like cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của quý khách
  • Giá rẻ nhất: Dịch vụ Kênh Like trực tiếp nhận và làm cho quý khách nên cắt bỏ được các khâu trung gian
Xem báo giá: http://fb.kenhlike.com/dich-vu-tang-...-facebook.html
Hotline: 0983 439 103 (Có Zalo)
Facebook: fb.com/dieukc
Từ khóa:
Dịch vụ tăng view video trên Facebook, cach tang view video fb, dich vu tang luot xem video fb, dich vu tang view video facebook, tang luot xem video facebook, tang view video fb, tang lượt xem video tren fanpage, tang view video facebook, dich vu tang luot xem video gia re, cách tăng lượt view video trên facebook, Cách tăng lượt xem video fanpage, Dịch vụ fb giá rẻ, Dịch vụ tăng lượt xem video fanapge, hack tăng lượt xem video trên facebook, Marketing Video facebook, Tăng lượt view fb nhanh, Tăng lượt xem video facebook, Tăng lượt xem video facebook giá rẻ, Tăng lượt xem video facebook nhanh, Tăng lượt xem video facebook uy tín, Tăng lượt xem video fb giá rẻ, Tăng lượt xem video fb nhanh, buff lượt xem video facebook, buff video facebook giá rẻ, Tăng view facebook nhanh , Tăng lượt xem video facebook Hà nội, Tăng lượt xem video facebook hcm, hướng dẫn tăng lượt xem video facebook, hướng dẫn tăng view video facebook, hack lượt xem video trên facebook miễn phí, hack lượt xem video fb, cách tăng view like facebook, cách hack view facebook, auto view video facebook, cách tăng view video facebook
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:26 PM
