Chợ thông tin Xây dựng Việt Nam Ứng Dụng CNTT Trong Xây Dựng PM Tổng Hợp » Làm cách nào để khắc phục sự cố bị kẹt trong chẩn đoán bộ nhớ Windows?
Cũ 15-01-2021, 09:24 AM
AnPhatGroup AnPhatGroup đang online
Tham gia ngày: Mar 2020
Bài gửi: 419
Mặc định Làm cách nào để khắc phục sự cố bị kẹt trong chẩn đoán bộ nhớ Windows?
Các hệ thống Windows 10 trở lên đi kèm với công cụ chẩn đoán bộ nhớ Windows để xác minh và kiểm tra RAM . Khi được khởi chạy, nó sẽ kiểm tra RAM xem có vấn đề gì không khi làm việc trên hệ thống của bạn.
Thật không may, một số người dùng đã báo cáo rằng công cụ chẩn đoán bộ nhớ Windows gặp sự cố sau khi chạy công cụ.
Chẩn đoán bộ nhớ Windows mất bao lâu?
Công cụ Chẩn đoán Bộ nhớ Windows ở chế độ mở rộng có thể mất từ ​​15 phút đến hơn 20 giờ, tùy thuộc vào kích thước RAM.
Khi chạy ở chế độ mở rộng, chẩn đoán Bộ nhớ Windows có thể mất vài giờ để kết thúc quá trình kiểm tra. Ngoài ra, ứng dụng được biết là gặp khó khăn ở mức độ tiến triển 1% và 21% trong nhiều giờ.
Tuy nhiên, nếu công cụ bị kẹt trong cả ngày hoặc hơn 10 giờ, sự cố này có thể do trục trặc hệ thống.
Trong bài viết này, chúng tôi đã liệt kê một số bước khắc phục sự cố để giúp bạn giải quyết vấn đề công cụ chẩn đoán bộ nhớ Windows bị kẹt / đóng băng trên hệ thống Windows của bạn.
Dịch vụ Cài win tận nơi tphcm
1. Chờ công cụ hoàn tất quá trình
công cụ chẩn đoán bộ nhớ windows bị kẹt
Khi chạy ở chế độ mở rộng, công cụ Chẩn đoán Bộ nhớ của Windows có thể mất hơn 8 giờ để hoàn tất quá trình. Đôi khi, công cụ này có thể bị mắc kẹt ở mức 21%, 88%, 89% và 90% trong nhiều giờ. Bạn cũng có thể không thấy tiến triển trong hơn 4 giờ.
Tuy nhiên, điều này là bình thường với công cụ Chẩn đoán bộ nhớ của Windows. Trừ khi công cụ bị mắc kẹt ở mức 21% trong cả ngày, bạn có thể để công cụ chạy vài giờ và để quá trình hoàn tất mà không bị gián đoạn.
Nếu công cụ đã bị kẹt trong hơn một ngày mà không có bất kỳ tiến triển nào, bạn có thể thử các bước khắc phục sự cố khác được liệt kê trong bài viết này.
Dịch vụ nạp mực máy in tận nơi tphcm
2. Chạy công cụ sau khi thực hiện khởi động sạch
Nhấn phím Windows + R để mở Run.
Gõ msconfig.msc rồi bấm OK . Thao tác này sẽ mở cửa sổ Cấu hình Hệ thống.
Trong cửa sổ Cấu hình Hệ thống, mở tab Dịch vụ .
Chọn hộp Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft . Thao tác này sẽ ẩn tất cả các dịch vụ Microsoft Windows mà hệ thống yêu cầu.
Tiếp theo, nhấp vào nút Tắt tất cả .
Nhấp vào Áp dụng để lưu các thay đổi.
Nhấp chuột phải vào thanh Taskbar và chọn Task Manager.
Trong Trình quản lý tác vụ, hãy mở tab Khởi động .
Chọn tất cả từng dịch vụ một và nhấp vào nút Tắt . Đảm bảo rằng bạn đã tắt tất cả các dịch vụ trong tab Khởi động.
Đóng Trình quản lý Tác vụ và trong cửa sổ Cấu hình Hệ thống, hãy bấm OK .
Khởi động lại máy tính của bạn.
Hệ thống của bạn sẽ bắt đầu ở chế độ Khởi động sạch .
Chạy lại công cụ Chẩn đoán Bộ nhớ Windows và kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa.
Nếu phần mềm của bên thứ ba ngăn không cho công cụ Chẩn đoán Bộ nhớ Windows hoàn thành kiểm tra, thì việc chạy công cụ ở chế độ Khởi động sạch sẽ hữu ích. Ở chế độ Clean Boot, Windows khởi động với một bộ trình điều khiển và chương trình khởi động tối thiểu, cho phép bạn xác định xem một chương trình nền có đang can thiệp vào các chương trình khác hay không.
3. Kiểm tra với MemTest86
Đảm bảo bạn có một Ổ USB đang hoạt động để sử dụng làm ổ khởi động. Đảm bảo rằng ổ đĩa trống, như
Nhấp chuột phải vào thư mục đã tải xuống và chọn Giải nén tất cả.
Nhấp vào Trích xuất.
Kết nối ổ USB của bạn với máy tính.
Từ thư mục được giải nén gần đây, hãy chạy tệp imageUSB.exe .
Tiếp theo, tắt máy tính của bạn. Cắm đèn flash USB và khởi động lại hệ thống.
Trong hầu hết các trường hợp, công cụ sẽ tự động chạy sau khi khởi động lại. Nếu hệ thống của bạn không khởi động được từ ổ USB flash, hãy thay đổi ổ ưu tiên khởi động bằng cách thay đổi cài đặt BIOS.
Sử dụng Memtest86 sẽ giúp bạn xác định xem vấn đề là do RAM hay công cụ Chẩn đoán bộ nhớ Windows của bạn. Nếu quá trình kiểm tra hoàn tất mà không có bất kỳ lỗi nào, hãy chạy lại công cụ chẩn đoán để kiểm tra bất kỳ cải tiến nào.
Công cụ chẩn đoán bộ nhớ của Windows thường bị kẹt ở mức 21% hoặc 29% mà không có bất kỳ tiến triển nào trong nhiều giờ. Tuy nhiên, nếu công cụ bị treo trong hơn 20 giờ, hãy thử các mẹo khắc phục sự cố này để khắc phục sự cố.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:14 PM
