Chợ thông tin Xây dựng Việt Nam SV Ngành XD CĐXDCT Đô Thị, » 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)
Cũ 30-07-2021, 10:30 PM
Geoplast Geoplast đang online
Tham gia ngày: Jul 2021
Bài gửi: 39
Mặc định 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)
Các bạn nên xem thêm link bên dưới để xem để hiểu rõ hơn về quy trình thuyết minh tính nết sàn không dầm, thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
Hiện quy trình này không được nhiều kỹ sư ủng hộ về ý kiến thiết kế nên chúng tôi không sử dụng nó để thiết kế cho các công trình của mình nữa. Bạn có thể tham khảo thêm về sàn EuroSmart để có chọn lựa tốt nhất cho các công trình của mình
1. Thiết lập mô hình trên SAFE.
1.1)Xuất file f2k từ Etab:
Sau khi hoàn tất phân tách mô hình tồng thể tại Etab, kiểm tra và có kết quả tốt
ở mô hình kết cấu tổng thể, tiến hành xuất kết quả ra file f2k.
Thao tác như sau: file => Export => Save Story as SAFE V12.f2k Text file. Tại
Hộp thoại SAFE V12 Export Options:
– chọn lọc tầng sàn để xuất : (Story to Export)
– tuyển lựa 1 trong 3 tùy chọn ,cụ thể với sàn phẳng rỗng, tùy chọn thứ 3
là hợp lý : “Export floor plus Column and Wall Distortions”. lựa chọn này tính đến tải
trên mặt sàn cùng với sự tương tác của cột vách đối với sàn.
– OK và chọn thư mục để ghi file.
1.2) Mở file f2k từ SAFE.
– Khởi động chương trình SAFE.
– Thao tác : “File => Import => SAFE. F2k file…”. Tìm file hạp để mở.
Chương trình SAFE sẽ hiện thị mô hình sàn với đầy đủ dữ liệu về vật liệu, cấu kiện, kích
thước hình học…
– Đặt tên và lưu file.
2. Hiệu chỉnh mô hình trên SAFE.
1.1) Hiệu chỉnh về đặc trưng nguyên liệu:
Sự khác biệt trong SAFE so với Etab là bê tông được tách ra (bê tông riêng, cốt
thép riêng. Phải biết nhận mặt được từng loại nguyên liệu này để đặt tên lại một cách chính
xác. Thao tác như sau:
– lựa chọn TCKT cho mô hình : ” Design => Design preferences…. tuyển lựa
code hợp tại mục Desing code của hộp thoại Design preferences. Chọn BS 8110-97
( TC thiết kế Anh Quốc- là tiêu chuẩn hạp với TCVN).
– nhận diện các loại vật liệu đã được khai báo trong mô hình :Thao tác : ” Define =>
” Define => Material… Hộp thoại Material sẽ hiện thị những loại vật liệu sau:
C30; CSA-G30.18Gr400 ; MAT1; MAT2…..MAT5.
+ CSA-G30.18Gr400 : Đây mặc định là thép sàn. Ta có thể đặt tên lại (tỉ dụ :
Lsan). Hiệu chỉnh các tham số về cường độ vật liệu cho chính xác.
+ Tại các mục MAT…, ta có thể nhìn vào đặc trưng của từng mục để nhận diện và đặt tên lại chính xác ( B30 ; B30N…). Nếu thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform , ta chỉ quan tâm nhận mặt các loại nguyên liệu bê tông cho sàn là được. Có thể nhận mặt nhanh bằng cách vào Define => Slab(Beam) properties do từng loại cấu kiện về sàn dầm xem nó được khai báo sử dụng loại VL gì.
+ Sau khi nhận mặt xong các loại vật liệu, cần phải rà soát và điều chỉnh các thông số về trọng lượng riêng, về độ cứng và cường độ vật liệu. Đối với cường độ nguyên liệu khăng khăng phải khai báo theo số liệu chuyển đổi từ TCVN sang TC BS8110-97. Hệ số chuyển đổi đối với từng tham số như sau:
fcu = Rb * 1.5/0.67
fy = 1.05* Rs
fcu : Cường độ bê tông được khai báo trong SAFE chạy theo BS
fy : Cường độ thép được khai báo trong SAFE chạy theo BS
Rb : Cường độ tính hạnh của bê tông theo TCVN
Rs : Cường độ xem của thép theo TCVN
2.2)Hiệu chỉnh về trường hợp tải và Tổ hợp trọng tải:
tải trọng được khai báo trong mô hình phải tuân theo TCVN. Khi xuất từ Etabs
sang, phải xuất hết quờ quạng các trường hợp tải và phải rà trọng tải được khai báo là
tải xem hay tải tiêu chuẩn để việc tiến hành tổ hợp được xác thực.
Tổ hợp lại trọng tải, tương tự như ETABs.Trước khi lập bộ tổ hợp tải chính, cần phải
lập các tổ hợp phụ, cụ thể như sau
+ Tổng tĩnh tải: TTT = SW + THT + TPB + TUONG ( ADD)
+ Gió động và động đất : Nếu theo 1 phương, gió động và động đất có hơn 1 trường
hợp tải trọng thì phải tổ hợp theo kiểu SRSS , tỉ dụ :
GDX1, GDX2 , GDX3, thì GDX được tổ hợp lại:
GDX = SRSS ( GDX1,GDX2,GDX3)
+ Gió theo từng phương được tổ hợp thành 4 trường hợp :
GX : Gió X theo chiều dương GTX + GDX (ADD)
GXX : Gió X theo chiều âm -(GTX +GDX) (ADD)
GY : Gió Y theo chiều dương GTY + GDY (ADD)
GYY : Gió Y theo chiều âm -(GTY +GDY) (ADD)
https://ttpdn.com/cam-nang-xay-nha/
https://ttpdn.com/cong-trinh-xanh/
https://ttpdn.com/du-an/biet-thu/
https://ttpdn.com/phong-thuy/
https://ttpdn.com/tin-tuc/
https://ttpdn.com/featured_item_category/du-an/
https://ttpdn.com/featured_item/bao-...eu-tp-da-nang/
https://ttpdn.com/featured_item/cua-...-so-6-da-nang/
https://ttpdn.com/featured_item/cuc-...h-pho-da-nang/
https://ttpdn.com/featured_item/dai-...-hinh-da-nang/
https://ttpdn.com/featured_item/hoi-...-tre-em-ngheo/
https://ttpdn.com/featured_item/sapp...khiem-da-nang/
https://ttpdn.com/featured_item/truo...h-te-ke-hoach/
https://ttpdn.com/featured_item/truo...-marianapolis/
https://ttpdn.com/featured_item/truo...huyen-da-nang/
https://ttpdn.com/
https://ttpdn.com/1-dich-vu-xin-phep...-nhanh-uy-tin/
https://ttpdn.com/bang-gia-sat-xay-dung-2021/
https://ttpdn.com/bao-gia-coc-khoan-...0-tai-da-nang/
https://ttpdn.com/bao-gia-dap-pha-th...a-nha-da-nang/
https://ttpdn.com/bao-gia-thi-cong-nha-da-nang/
https://ttpdn.com/bao-gia-thiet-ke-nha-dan-tai-da-nang/
https://ttpdn.com/bao-gia-xay-biet-t...i-tai-da-nang/
https://ttpdn.com/gia-nhan-cong-xay-dung-da-nang/
https://ttpdn.com/gio-hang/
https://ttpdn.com/mau-nha/
https://ttpdn.com/quy-trinh-thi-cong-xay-dung-phan-tho/
https://ttpdn.com/so-sanh-kinh-te-ky...n-eurosmart-2/
https://ttpdn.com/so-sanh-kinh-te-sa...san-eurosmart/
https://ttpdn.com/tam-nhin-va-su-menh/
https://ttpdn.com/van-ban-phap-luat/
https://ttpdn.com/ve-chung-toi/
https://ttpdn.com/1-huong-dan-thuyet...-dam-san-nevo/
https://ttpdn.com/cac-cong-ty-xay-dung-tai-da-nang/
https://ttpdn.com/cong-cu-mo-phong-n...n-phi-cho-kts/
https://ttpdn.com/huong-dan-cach-xem...ban-chuan-xac/
https://ttpdn.com/khuyen-cao-ve-viec-su-dung-san-nevo/
https://ttpdn.com/kien-truc-su-chia-...y-nha-lan-dau/
https://ttpdn.com/kinh-nghiem-mua-chung-cu-tra-gop/
https://ttpdn.com/kinh-nghiem-mua-nh...hi-20tr-thang/
https://ttpdn.com/luu-y-khi-mua-lai-chung-cu/
https://ttpdn.com/mau-hop-dong-nguye...cong-xay-dung/
https://ttpdn.com/mau-nha-biet-thu-3-tang-mai-thai/
https://ttpdn.com/nguyen-tac-phong-t...y-man-tai-loc/
https://ttpdn.com/nhung-mau-ban-lam-viec-thong-minh/
https://ttpdn.com/nhung-mau-nha-cap-...-voi-viet-nam/
https://ttpdn.com/nhuoc-diem-cua-san...-san-hop-rong/
https://ttpdn.com/phong-thuy-phuong-...truc-hien-dai/
https://ttpdn.com/san-eurosmart-va-g...t-kiem-toi-uu/
https://ttpdn.com/san-nhe-khong-dam-...iai-phap-xanh/
https://ttpdn.com/danh-muc-san-pham/dich-vu-xay-dung/
https://ttpdn.com/danh-muc-san-pham/giai-phap-xay-dung/
https://ttpdn.com/danh-muc-san-pham/vat-lieu-xay-dung/
https://ttpdn.com/danh-muc-san-pham/...tran-kim-loai/
https://ttpdn.com/eurosmart/bot-cha-ron-cao-cap/
https://ttpdn.com/eurosmart/chong-th...lkaler-sct11a/
https://ttpdn.com/eurosmart/gach-be-tong-xop/
https://ttpdn.com/eurosmart/giam-sat...ng-cong-trinh/
https://ttpdn.com/eurosmart/keo-dan-da-tu-nhien/
https://ttpdn.com/eurosmart/kiem-din...ng-cong-trinh/
https://ttpdn.com/eurosmart/mong-top-base/
https://ttpdn.com/eurosmart/san-eurosmart/
https://ttpdn.com/eurosmart/san-phang-khong-dam/
https://ttpdn.com/eurosmart/tham-tra...an-cong-trinh/
https://ttpdn.com/eurosmart/toi-uu-h...hi-phi-dau-tu/
https://ttpdn.com/eurosmart/tran-kim-loai/
https://ttpdn.com/eurosmart/tran-nhom-luc-giac/
https://ttpdn.com/eurosmart/tran-nhom-soc/
https://ttpdn.com/eurosmart/tran-nhom-tam-giac/
https://ttpdn.com/eurosmart/tran-soc-300c-c300/
https://ttpdn.com/eurosmart/tu-van-thiet-ke-dien-nuoc/
https://ttpdn.com/eurosmart/tu-van-thiet-ke-ket-cau/
https://nevodanang.com/category/tin-tuc/
https://nevodanang.com/1-bao-gia-san-nevo/
https://nevodanang.com/15-ty-usd-von...nevo-viet-nam/
https://nevodanang.com/9-giai-phap-t...nevo-viet-nam/
https://nevodanang.com/bi-quyet-chon...nevo-viet-nam/
https://nevodanang.com/cac-du-an-nev...nevo-viet-nam/
https://nevodanang.com/canh-bao-gia-...ren-toan-quoc/
https://nevodanang.com/canh-bao-khi-...nevo-viet-nam/
https://nevodanang.com/hoi-thao-giai...ang-khong-dam/
https://nevodanang.com/hoi-thao-giai...an-phang-nevo/
https://nevodanang.com/khi-doc-hai-radon-nevo-viet-nam/
https://nevodanang.com/nevo-h9-giai-...ong-trinh-nho/
https://nevodanang.com/nevo-viet-nam...g-mai-va-logo/
https://nevodanang.com/nevo-viet-nam...nevo-viet-nam/
https://nevodanang.com/san-nevo-duoc...-nha-hien-dai/
https://nevodanang.com/san-phang-vuo...nevo-viet-nam/
https://nevodanang.com/singapore-ap-...nevo-viet-nam/
https://nevodanang.com/tp-hcm-se-co-...nevo-viet-nam/
https://eurosmart.asia
https://eurosmart.asia/category/biet-thu-dep/
https://eurosmart.asia/category/cam-...-buoc-xay-nha/
https://eurosmart.asia/category/cam-...ong-dien-nuoc/
https://eurosmart.asia/category/mau-nha-vuon/
https://eurosmart.asia/category/nha-cap-4-dep/
https://eurosmart.asia/category/nha-pho-dep/
https://eurosmart.asia/category/tin-tuc/
https://eurosmart.asia/15-mau-biet-t...ng-chat-luong/
https://eurosmart.asia/20-file-cad-b...download-free/
https://eurosmart.asia/30-mau-nha-ca...nhat-nam-2021/
https://eurosmart.asia/ai-cap-xay-du...anh-chinh-moi/
https://eurosmart.asia/an-toan-he-th...ong-phong-tam/
https://eurosmart.asia/ashgabat-soan...nh-pho-dat-do/
https://eurosmart.asia/bi-mat-phong-...a-o-hong-kong/
https://eurosmart.asia/biet-thu-2-tang-220m2/
https://eurosmart.asia/biet-thu-2-tang-hien-dai/
https://eurosmart.asia/biet-thu-2-tang-mai-bang/
https://eurosmart.asia/biet-thu-dep-...inh-chon-2021/
https://eurosmart.asia/biet-thu-pho-3-tang/
https://eurosmart.asia/biet-thu-pho-4-tang-2/
https://eurosmart.asia/biet-thu-pho-4-tang/
https://eurosmart.asia/biet-thu-pho-mat-tien-8m/
https://eurosmart.asia/cach-lam-mat-...ong-chinh-tay/
https://eurosmart.asia/cach-thiet-ke...-co-cau-thang/
https://eurosmart.asia/can-ho-cau-giay-thiet-ke-vuuv/
https://eurosmart.asia/chi-phi-xay-n...-la-bao-nhieu/
https://eurosmart.asia/chiem-nguong-...-cu-vo-gia-cu/
https://eurosmart.asia/co-nang-9x-so...-that-bat-ngo/
https://eurosmart.asia/cuong-do-bam-...a-thuc-nghiem/
https://eurosmart.asia/dan-mach-xay-...-35-000-nguoi/
https://eurosmart.asia/de-vo-chinh-p...rang-khan-cap/
https://eurosmart.asia/dieu-hoa-trun...dich-covid-19/
https://eurosmart.asia/du-an-xay-dun...p-tuc-bi-treo/
https://eurosmart.asia/duravit-d-neo...tinh-ben-vung/
https://eurosmart.asia/eiu-auckland-...gioi-nam-2021/
https://eurosmart.asia/elon-musk-mo-...uoi-las-vegas/
https://eurosmart.asia/gia-nha-tai-t...tiep-tuc-tang/
https://eurosmart.asia/giai-ma-nghic...ua-nganh-thep/
https://eurosmart.asia/hoc-cach-su-d...hong-thuy-hoc/
https://eurosmart.asia/hoi-sinh-cong...hp-architects/
https://eurosmart.asia/italy-cam-tau...bao-ve-di-san/
https://eurosmart.asia/jotun-ra-mat-...heo-nam-thang/
https://eurosmart.asia/khong-tin-noi...ng-tan-sap-do/
https://eurosmart.asia/khu-biet-thu-...-ke-npa-group/
https://eurosmart.asia/kien-truc-tru...thuy-nhat-ban/
https://eurosmart.asia/mau-nha-2-tang-mai-thai-120m2/
https://eurosmart.asia/mau-nha-dep-2-tang-3-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/mau-nha-dep-8...bieu-hien-nay/
https://eurosmart.asia/mau-nha-pho-3...ieu-trong-nam/
https://eurosmart.asia/mau-nha-pho-3...00-trieu-dong/
https://eurosmart.asia/mau-nha-pho-d...dep-nhat-2021/
https://eurosmart.asia/nganh-vat-lie...thoi-covid-19/
https://eurosmart.asia/nghe-thuat-mo...ng-vuon-thien/
https://eurosmart.asia/nghich-canh-n...thep-tang-vot/
https://eurosmart.asia/ngoi-nha-co-d...i-san-van-hoa/
https://eurosmart.asia/nguoi-nhat-ba...g-thuy-ra-sao/
https://eurosmart.asia/nguyen-tac-ki...xanh-the-gioi/
https://eurosmart.asia/nha-1-tret-1-...-1-san-thuong/
https://eurosmart.asia/nha-2hien-thi...ve-architects/
https://eurosmart.asia/nha-hang-pizz...wa-architects/
https://eurosmart.asia/nha-mat-pho-mai-thai-2-tang/
https://eurosmart.asia/nha-pho-dep-5...h-tan-co-dien/
https://eurosmart.asia/nha-pho-tan-c...-tien-rong-8m/
https://eurosmart.asia/nhung-mau-bie...em-nhieu-nhat/
https://eurosmart.asia/nhung-mau-nha...hat-trong-nam/
https://eurosmart.asia/nhung-thong-t...ioi-cong-nhan/
https://eurosmart.asia/nhung-uu-diem...-nha-lap-ghep/
https://eurosmart.asia/ong-gio-vai-c...ng-trinh-xanh/
https://eurosmart.asia/phong-khach-hop-phong-thuy/
https://eurosmart.asia/phong-thuy-bep-gan-gi-xa-gi/
https://eurosmart.asia/phong-thuy-la...h-nghiem-song/
https://eurosmart.asia/poptech-offic...t-ke-chi-arch/
https://eurosmart.asia/sieu-san-bay-...huc-hoat-dong/
https://eurosmart.asia/tam-thach-cao...yde-trong-nha/
https://eurosmart.asia/thanh-pho-tho...dich-covid-19/
https://eurosmart.asia/the-gioi-than...tian-andersen/
https://eurosmart.asia/the-villa-hoi...-tai-viet-nam/
https://eurosmart.asia/thiet-ke-cong...hi-phi-phan-1/
https://eurosmart.asia/thiet-ke-cong...hi-phi-phan-2/
https://eurosmart.asia/thiet-ke-cong...hi-phi-phan-3/
https://eurosmart.asia/thiet-ke-nha-...ong-tuong-lai/
https://eurosmart.asia/thung-rac-tho...uong-mat-troi/
https://eurosmart.asia/thuy-sy-tang-...t-go-viet-nam/
https://eurosmart.asia/tong-hop-20-b...download-free/
https://eurosmart.asia/tony-fruit-of...ke-taa-design/
https://eurosmart.asia/top-10-diem-d...-hoi-an-thu-8/
https://eurosmart.asia/top-15-mau-nh...dep-nhat-2021/
https://eurosmart.asia/trung-quoc-ca...cao-tren-500m/
https://eurosmart.asia/truong-lien-c...ke-kientruc-o/
https://eurosmart.asia/tu-van-mien-p...tang-hien-dai/
https://eurosmart.asia/tup-house-thi...ldingworkshop/
https://eurosmart.asia/van-phong-tap...-ak-interiors/
https://eurosmart.asia/ve-dep-nguoc-...gian-o-xu-hue/
https://eurosmart.asia/viet-nam-dang...thep-the-gioi/
https://eurosmart.asia/viet-nam-vuot...-nhat-sang-my/
https://eurosmart.asia/viglacera-tro...con-cua-gelex/
https://eurosmart.asia/danh-muc/can-ho-cho-thue/
https://eurosmart.asia/danh-muc/du-an/
https://eurosmart.asia/danh-muc/nha-cap-4/
https://eurosmart.asia/danh-muc/nha-o-15-tang/
https://eurosmart.asia/danh-muc/nha-o-2-tang/
https://eurosmart.asia/danh-muc/nha-o-25-tang/
https://eurosmart.asia/danh-muc/nha-o-3-tang/
https://eurosmart.asia/danh-muc/nha-o-4-tang/
https://eurosmart.asia/danh-muc/nha-o-5-tang/
https://eurosmart.asia/danh-muc/nha-o-6-tang/
https://eurosmart.asia/danh-muc/nha-o-ket-hop-dich-vu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/cafe-2-tang-2/
https://eurosmart.asia/nha-thau/cafe-2-tang/
https://eurosmart.asia/nha-thau/cafe-3-tang/
https://eurosmart.asia/nha-thau/can-ho-3-tang-1-tum/
https://eurosmart.asia/nha-thau/can-...g-7-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/can-ho-5-tang-7-can-ho/
https://eurosmart.asia/nha-thau/can-ho-5-tang-9-can-ho/
https://eurosmart.asia/nha-thau/can-...ang-15-can-ho/
https://eurosmart.asia/nha-thau/chu-...rieu-nu-vuong/
https://eurosmart.asia/nha-thau/cong...ng-hoang-dieu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/cong...-khue-my-dong/
https://eurosmart.asia/nha-thau/ho-xuan-huong/
https://eurosmart.asia/nha-thau/hoang-ke-viem/
https://eurosmart.asia/nha-thau/hote...8-phong-ngu-2/
https://eurosmart.asia/nha-thau/hote...8-phong-ngu-3/
https://eurosmart.asia/nha-thau/hote...-18-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/m4-4...anchihungyang/
https://eurosmart.asia/nha-thau/m4-x...-chi-hien-mit/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...m-3-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-1-tang-3-ngu-2/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-1-tang-3-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-1-tang-4-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-1-tang/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-4-tang-3-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-cap-4-3-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...-3-1tlung-3pn/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...3-phong-ngu-2/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...g-3-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...g-4-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...-10-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...g-5-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...g-9-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...3-phong-ngu-3/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...g-2-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...3-phong-ngu-4/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...3-phong-ngu-5/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...4-phong-ngu-2/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...5-phong-ngu-2/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...5-phong-ngu-3/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...t-4-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...4-phong-ngu-3/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...4-phong-ngu-4/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...4-phong-ngu-5/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...4-phong-ngu-6/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...4-phong-ngu-7/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...m-4-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...ng-3phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...6-4t-lung-6pn/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...x-16-5-3t-3pn/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...26-2-tang-4pn/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...u-tan-co-dien/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-pho-5-x-20-3t-4pn/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...-14-phong-ngu/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...2-phong-ngu-2/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...x-13-7-3t-4pn/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-pho-7x16-2t-3n/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...x-17-5-2t-4pn/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...-dung-gia-lai/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...x-17-3-4t-5pn/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-...-15-4-1tl-3pn/
https://eurosmart.asia/nha-thau/nha-tro-2-tang/
+ Các tổ hợp tính tình được lập bởi 8 trường hợp tải như sau:
– TTT : ( tổ hợp các trọng tải tĩnh)
– Hoạt tải : HT
– 4 trường hợp tải gió đã được tổ hợp như trên
– Hai trường hợp địa chấn : DDX và DDY
+ Theo TCVN, bình thường có bộ 11 tổ hợp tải tâm tính như sau:
Tên tổ hợp TTT HT GX GXX GY GYY DDX DDY Loại tổ hợp
COMB1 1 1 Tổ hợp cơ bản 1
COMB2 1 1
COMB3 1 1
COMB4 1 1
COMB5 1 1
COMB6 1 0,9 0,9 Tổ hợp căn bản 2
COMB7 1 0,9 0,9
COMB8 1 0,9 0,9
COMB9 1 0,9 0,9
COMB10 0,9 0,3 1 0,3 “Tổ hợp đặc biệt
( động đất)”
COMB11 0,9 0,3 0,3 1
BAO : ( ENV sờ soạng các tổ hợp trên)
Bộ tổ hợp tính tình này dùng để thiết kế cấu kiện.
+ Bộ tổ hợp tiêu chuẩn như sau:
COMBTC1 1/ntt 1/nht Tổ hợp căn bản 1
COMBTC2 1/ntt 1/nht
COMBTC3 1/ntt 1/nht
COMBTC4 1/ntt 1/nht
COMBTC5 1/ntt 1/nht
COMBTC6 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
nht” Tổ hợp cơ bản 2
COMBTC7 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC8 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC9 1/ntt “0.9/
nht” “0.9/
ng”
COMBTC10 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 1 0,3 “Tổ hợp đặc biệt
( địa chấn)”
COMBTC11 “0.9/
ntt” “0.3/
nht” 0,3 1
BAOTC : ( ENV quờ quạng các tổ hợp trên)
chú giải ntt Hệ số vượt tải (bình quân) của tĩnh tải
nht Hệ số vượt tải (bình quân) của hoạt tải
ng Hệ số vượt tải của gió
Bộ tổ hợp tiêu chuẩn dùng để tính tình và thẩm tra võng, vết nứt cho sàn
2.3) tuyển lựa các tổ hợp tải tham dự thiết kế cấu kiện
Để chương trình thực hiện bài toán thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform, cần lựa chọn bộ tổ hợp tính
( toàn bộ các tổ hợp tâm tính ).
Thao tác : Design => Design cobos…. Tại hộp thoại Desing load Combinations –
Selection, chuyển các tổ hợp cần thiết cho thiết kế ( tất các tổ hợp thiết kế trừ Bao ) từ
ô List of Load Combination sang ô Design Load Combination.Sau đó chuyển các tổ hợp
không tham dự thiết kế theo chiều trái lại.
2.4) Lập hệ thống strip .
-yêu cầu : Các strip có vị trí trùng với các sườn dầm chìm và có chiều rộng của giải
bằng khoảng cách giữa các sườn dầm chìm. Như vậy có 2 hệ strip theo 2 phương x, y
– Vẽ và hiệu chỉnh strip mẫu :
+ Vẽ 2 điểm định vị strip mẫu cho mỗi phương.
+ Thao tác : Chọn tượng trưng Draw design strips trên thanh dụng cụ. Trên hộp
ứng, chọn layer (A,B..), chọn chiều rộng… sau đó vẽ strips mẫu nối hai điểm
định vị nói trên.
+ Hiệu chỉnh strip mẫu : click chọn strip, Design Overwrites => Strip Based…
Trong hộp thoại Strip based… , chọn mục Specified to Center of Steel để hiệu chỉnh
kích thước từ mép bê tông đến trọng tâm cốt thép.
+ nhân văn strip thành hệ ứng với dầm chìm của sàn
3. Tiến hành quá trình phân tich và thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform;
Thao tác: Run => Run Anlysis & Design ( hoặc bấm F5)
4 . tính tình và bố trí cốt thép cho sàn.
4.1) tâm tính và bố trí thép dọc :
4.1.1. Bố trí thép bằng kết quả trực diện trên mô hình
Dùng kết quả thiết kế trên mô hình SAFE đã chạy phân tách và thiết kế xong để tiến
hành bố trí và thiết kế thép dọc.
Thao tác : Click trên tượng trưng (Show Slab design ) trên thanh dạng ;hoặc
Diplay => Show Slab Design… Trong hộp thoại Slab Design, lựa chọn Layer A, hoặc B,
chọn lọc Show top hoặc Show Bottom để hiện thị kết quả thiết kế thép dọc theo phương
dọc hay ngang, vị trí trên hay dưới tương ứng.
i) Bố trí thép lưới: Căn cứ biểu đồ kết quả tính thép để quyết định bố trí thép lưới.
biểu đạt việc bố trí này trên mô nghe đâu sau:
– Tại phía trái hộp thoại Slab Design, tích vào các ô Typical Unifom Reinforcing
specified below và Define by Bar Size and Bả Spacing.
– Chọn đường kính và khoảng cách thép lưới cho các lớp ứng top và bottom
ii) Bố trí thép gia cường lớp dưới :
– Sau bước (i), chọn lớp dưới ( Show bottom Rebar ) và phương ( Layer A hoặc B)
– Có thể đọc kết quả thép gia cường cho các strip bằng 2 cách :
+ Tích vào ô Show total Rebar Area for Strip để xem diện tích cốt thép gia
cường (đã trừ thép lưới) yêu cầu
+ Tích vào ô Show Number of Bars of Size , sau đó tuyển lựa đường kính thép
gia cường tại Bar size ( bottom) để biết được số thanh thép gia cường yêu cầu tại các strip
iii) Bố trí thép gia cường lớp trên :
rưa rứa như thép gia cường lớp dưới.
iv) Bố trí thép mũ :
– Sau bước (i), chọn lớp trên ( Show top Rebar ) và phương ( Layer A hoặc B)
– Tích vào ô Show Rebar Intensity ( Area /unit width ) để xem kết quả bố trí thép
mũ cột (phân bổ trên dải 1m -hiệp với sàn đặc ).
– Cũng có thể Tích vào ô Show Number of Bars of Size , sau đó lựa chọn đk thép
mũ tại Bar size ( top) để biết được số thanh thép mũ đề nghị tại các strip đang xét.
4.1.2. Xuất kết quả cho thuyết minh xem
i) Xuất kết quả thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform theo BS 8110-97:
– Từ Mô hình SAFE đang ở chế độ xem kết quả thiết kế sàn hiện thì bằng các
strip, chọn strip cần xuất, clik chuột phải => xuất hiện file “Design Dlails ” với đầy đủ
dữ liệu về nội lực và kết quả thiết kế tiết diện . Các kết quả đều được trình diễn vừa bằng
số vừa bằng biểu đồ.
– Tại file “Design Dlails ” , vào file => Save as RTF (word) => Lưu file vào thư
mục chọn, ta sẽ được file word về kết quả thiết kế cho strip đó.
ii) Lập file so sánh kết quả tính thép dọc cho 1 strip điển hình giữa 2 tiêu chuẩn t.kế
BS8110-97 và TCVN 5574-2012 ( có file mẫu tại PL.1)
Làm theo file mẫu đã lập sẵn.
4.2) tính toán, thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và bố trí thép chống cắt :
4.2.1.Tiêu chuẩn thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài liệu vận dụng
– áp dụng TCVN5574-2012
– Chi tiết áp dụng tài liệu ” tính toán thực hiện CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT
THÉP theo TCXDVN 356-2005.
4.2.2.Trình tự tính hạnh, thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính hạnh khả năng chịu cắt của sàn trống trơn bố trí đai chống cắt ( Qo)
ii) Từ Kết quả Qo đối chiếu với biểu đồ lực cắt để xác định khu vực có và không
phải bố trí thép đai chống cắt.
iii) Chọn phương án bố trí thép đai chống cắt và tính khả năng chịu cắt của sàn
khi bố trí đai chống cắt ( Qbsw)
Qbsw cần phải thỏa mãn một số điều kiện theo quy định của TC thiết kế.
4.2.3. Nội dung tính nết, thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
Được mô tả tại file mẫu kèm theo tại Pl2.
4.3) tính hạnh, thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … và bố trí thép chống chọc thủng :
4.3.1.Tiêu chuẩn thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform và tài liệu ứng dụng
– vận dụng TCVN5574-2012
– Chi tiết áp dụng tài liệu ” tâm tính thực hiện CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT
4.3.2.Trình tự tâm tính, thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …
i) tính nết lực gây nén thủng cho từng vị trí cột (Nt)
ii) xem khả năng chống nén thủng của mũ cột không bố trí cốt thép đai ( Fb)
iii) Các vị trí cột mà Nt > Fb thì phải bố trí thép đai chống chọc thủng.
iv)tính hạnh Khả năng chống chọc thủng của mũ cột khi có bố trí cốt thép đai ( Fbsw)
iv) Fbsw còn tuân thủ một số quy định của Tiêu chuẩn thiết kế.
4.2.3. Nội dung xem, thiết kế sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform …:
Được thể hiện tại file mẫu kèm theo( PL.3).
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:24 AM
