nhvan226 |
28-10-2024 02:51 PM |
Mách nhỏ cách sử sử dụng máy bơm màng
Dưới đây là một số hướng dẫn và lưu ý quan trọng khi sử dụng máy bơm màng để đảm bảo hiệu quả tối ưu và tuổi thọ dài lâu của thiết bị:
Công ty Vimex chuyên cung cấp các dòng bơm công nghiệp, nếu quan tâm bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chọn máy bơm trục vít. Cam kết giá tốt, giao hàng tận nơi, sản phẩm chính hãng.
Hướng dẫn sử dụng máy bơm màng- Lắp đặt: Đảm bảo máy bơm được lắp đặt ở vị trí khô ráo, ổn định, tránh ẩm ướt.
- Kiểm tra hoạt động: Theo dõi thường xuyên hoạt động của máy bơm, kiểm tra các bộ phận để phát hiện hư hỏng kịp thời.
- Dầu bôi trơn: Kiểm tra loại và lượng dầu bôi trơn trong khí nén cấp (SAE#10); nếu máy tự bôi trơn thì không cần thêm dầu.
- Áp lực khí nén: Điều chỉnh áp lực khí nén phù hợp với công suất và thiết kế của máy bơm.
- Bảo vệ thiết bị: Lắp đặt các thiết bị bảo vệ như van bơm và tủ điện.
- Ống giãn nở: Sử dụng ống giãn nở để giảm rung động tại đầu vào và ra của bơm.
Nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm về máy bơm chìm ebara, mời bạn theo click vào bài viết.
Bảo trì và bảo dưỡng- Vệ sinh: Vệ sinh máy bơm sạch sẽ khi không sử dụng, đặc biệt nếu để lâu không hoạt động.
- Kiểm tra bulong: Đảm bảo các bulong cố định chắc chắn, có kế hoạch bảo trì định kỳ.
- Vị trí bảo quản: Bảo quản bơm ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Đường kính ống: Đảm bảo đường kính ống dẫn lưu chất không nhỏ hơn họng hút của bơm.
- Mở van: Luôn mở van ở đầu ra trước khi bắt đầu bơm; điều chỉnh áp lực khí theo tỷ lệ lưu lượng mong muốn.
- Nguyên liệu ống hút: Sử dụng ống hút bằng vật liệu không quá mềm.
- Áp suất khí: Không chỉnh và chạy bơm với áp suất khí cao vượt tiêu chuẩn thiết kế.
- Dừng bơm: Khi dừng bơm, khóa các van cấp và xả, và rửa bơm bằng nước sạch.
- Bảo hộ lao động: Khi thử nghiệm máy bơm, luôn tuân thủ quy định về bảo hộ lao động.
- Tránh chạy khô: Không để bơm chạy khô trong thời gian dài để tránh hư hỏng các bộ phận.
Ngoài ra, Vinmex cũng cung cấp thông tin về máy khuấy chìm efm 05t
Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc có câu hỏi cụ thể, đừng ngần ngại liên hệ với Vimex qua số điện thoại 0943889440 nhé!
