Bí quyết vận hành xe số hiệu quả nhất tại Sơn Phượng
Phu tung xe may Sơn Phượng chuyên cung cấp các loại phụ tùng chính hãng chất lượng cao cùng với dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tốt nhất cho mọi đối tượng khách hàng.
Ngay cả những chiếc xe máy chính hãng chất lượng mới mua mà không được vận hành đúng cách thì cũng rất nhanh hư hỏng và khi đó cần phải sửa chữa, thay thế các phụ tùng chính hãng để nâng cao hiệu suất khi sử dụng xe. Hiện nay, đến với Phụ tùng xe máy Sơn Phượng, bạn có thể lựa chọn cho chiếc xe của mình các loại phụ tùng chính hàng như: phu tung xe may Honda, phụ tùng xe máy Yamaha, phụ tùng xe máy Exciter… Đến với Sơn Phượng, bạn sẽ được các nhân viên có trình độ kỹ thuật cao tư vấn lựa chọn phụ tùng tốt nhất cho xe của mình và hướng dẫn cách sử dụng xe hiệu quả. Để giúp các bạn sử dụng xe số an toàn, dưới đây Sơn Phượng chia sẻ bí quyết vận hành xe số hiệu quả nhất hiện nay. Bí quyết vận hành xe số hiệu quả nhất 1. Không nên nổ máy và đi ngay vào buổi sáng Qua một đêm động cơ không được hoạt động thì hệ thống xilanh và buồng đốt chỉ có một lớp dầu nhỏ ở bề mặt. Do đó buổi sáng trước khi di chuyển xe máy thì nên nổ máy 1 lúc để dầu có thể bơm lên xilanh đầy đủ. Sau khi xilanh đã được bơm dầu đầy đủ thì mới nên chuẩn bị chạy xe. ![]() Khi người lái xe ép côn sẽ khiến cho bộ ly hợp phải hoạt động với cường độ mạnh và nhanh dẫn tới có tiếng kêu phát ra từ bộ ly hợp và thậm chí là hư hỏng bộ phận ly hợp. 3. Không nên dùng một phanh Nhiều người khi sử dụng xe thường có thói quen dùng một phanh, nhưng chính điều đó lại không đảm bảo an toàn cho người lái xe. Bạn nên sử dụng phanh xe theo chỉ dẫn của các chuyên gia. Khi vận hành xe, nếu cần thiết sử dụng phanh thì nên hãm phanh sau trước rồi sau đó kết hợp với phanh tay để xe không bị dê trượt, giúp người lái xe kiểm soát tốt tình hình. 4. Vai trò quan trọng của công tơ mét Đối với một vài người thường không để ý tới công tơ mét khi vẫn hoạt động và ngay cả khi nó bị hư hỏng. Nhưng điều đó càng làm cho bạn lái xe thiếu an toàn hơn. Công tơ mét cho bạn biết tốc độ của xe hay số km đã đi để thay dầu máy… giúp bạn kiểm soát được tốc độ cũng như bảo dưỡng xe một cách tối ưu ![]() Một khi lọc gió bẩn sẽ không cung cấp được lượng gió cần thiết cho bộ chế hòa khí khiến cho xe máy hao tổn nhiên liệu, không đạt được công suất lớn.Nếu lọc dầu bị tắc sẽ không cung cấp đủ dầu cho động cơ và động cơ khi hoạt động rất dễ bị bó. Do đó bạn nên kiểm tra thay thế lọc gió, lọc dầu thường xuyên để chúng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất. 6. Không đấu nối thêm các thiết bị dùng điện vào xe Khi xuất xưởng bất kì một chiếc xe may nào thì nó đều đa được qua một bài test về yêu cầu kỹ thuật. Tất cả đều phải đạt chuẩn theo quy định từ thiết kế tới vận hành. Việc đấu nối thêm các thiết bị điện vào xe máy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các bộ phận điện khác trên xe thậm chí gây cháy nổ… Do đó khi vận hành xe máy các bạn không nên gắn thêm bất cứ thiết bị điện nào khác trên xe để đảm bảo an toàn khi sử dụng Trên đây là bí quyết vận hành xe số hiệu quả nhất mà phụ tùng xe máy Sơn Phượng muốn chia sẻ cho các bạn. Chắc chắn với những bí quyết vận hành xe số hiệu quả nhất này sẽ giúp các bạn biết cách sử dụng xe máy một cách hiệu quả hơn, giúp xe đạt hiệu suất cao nhất. Trong quá trình sử dụng xe máy mọi người nên thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng xe máy để đảm bảo cho xe luôn trong trạng thái tốt nhất. Kiểm tra, bảo dưỡng xe máy là một khâu rất quan trọng khi vận hành xe, do đó bạn nên chọn cửa hàng, đại lý hay trung bảo bảo dưỡng xe máy có uy tín. Hiện nay Phụ tùng xe máy Sơn Phượng là một địa điểm lựa chọn hàng đầu để kiểm tra và bảo dưỡng xe máy của đông đảo người sử dụng xe. Đến với Sơn Phượng các bạn sẽ được tư vấn lựa chọn phụ tùng chất lượng cao, tốt nhất cho chiếc xe của mình như: phu tung xe may Jupiter, phu tung xe may Yamaha, phu tung xe may Honda… Thông tin liên hệ: PHỤ TÙNG XE MÁY SƠN PHƯỢNG Hotline: 093 666 5688 - 094 666 5688 Website: phutungxemaysp.com Địa Chỉ: 18/248 - Phố Lê Trọng Tấn - Hà Nội |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:16 AM |
