Cần thận trọng trong việc chọn lựa điện thoại di động cũ
Bây giờ được coi là thời đại thay đổi mạnh mẽ của những mẫu điện thoại di động thông minh. Càng ngày càng có các kiểu điện thoại di động đời mới ra mắt kèm theo vô số biến đổi của kiểu dáng và công năng. Tuy vậy, giá thành của những dòng smart phone đấy chẳng hề thấp tí gì (đại đa số cũng trên 10 triệu) nên mọi người không dư dả song vẫn muốn dùng thì lúc đó cách tốt nhất là để ý đến một vài dòng điện thoại di động cũ.
Và với kỹ năng dựng smart phone càng lúc càng khéo léo của nhiều chàng thợ thì người nào muốn sắm điện thoại di động cũ hãy kĩ càng ở trong khâu chọn lựa. Trong trường hợp chúng ta là một người "gà mờ" đảm bảo sẽ bị lừa một vố nhớ đời. Ở phía dưới là các điểm nhất thiết phải lưu ý trong lúc các bạn lựa chọn điện thoại di động cũ: ![]() Nên check mã số IMEI Đây là cách thức xem xét được nhiều người xài nhứt cũng được coi là cách tiện dụng & tin cậy nhứt khi lựa mua điện thoại di động cũ. Và với các dòng smart phone riêng biệt thì phương thức để tìm ra số IMEI ở trong di động cũng khác nhau. Khi muốn sắm một loại điện thoại di động nào đấy, bạn phải tìm hiểu kỹ càng về chúng cũng như là cách thức tìm ra số IMEI của chúng. Nếu như lựa máy còn hộp và thời gian bảo hành thì cần phải đối chứng mã số này với mã số IMEI được in bên trên hộp. Nếu như chiếc điện thoại di động cũ có dãy số IMEI chẳng đúng với vỏ hộp thì lúc đấy tuyệt đối chả nên chọn. Coi xét vỏ bọc & bàn phím ấn Với nhiều dòng điện thoại di động cũ thì các bạn đừng nên tìm mua nhiều dòng máy đã bị tráo lớp vỏ và keyboard bởi các cửa hàng thường hay dùng đồ "lô", có nghĩa là sản phẩm kém chất lượng mà thế vào cho nên sẽ có thể dễ gây ra kẹt bàn phím, vỏ bọc có thể bị bung. Bạn có thể thử bằng tips đặt vô nơi tối nhìn xem đèn ở trong di động bị thoát ra hay là không, bấm toàn bộ phím trên di động coi mức độ nhạy ra sao? Bị mắc lại hay không. ![]() Đánh giá màn hình hiển thị Màn hình chính là bộ phận quan trọng nhất trên chiếc điện thoại di động di động, nhứt là của những loại điện thoại di động di động cảm ứng. Chúng ta thử truy cập phần tinh chỉnh rồi sau đó thay đổi độ sáng tối để có thể xem xét. Những mẫu điện thoại di động cũ xuất hiện đốm màu trắng hay đen thì đừng nên mua. Các bạn cũng nên kiểm tra mức độ nhạy của màn hình hiển thị cảm ứng bằng cách chạm vô nhiều nơi ở trên màn hình xem coi có liệt nơi nào hay không. Xem xét pin Một số cửa hiệu trong khi buôn bán điện thoại di động cũ thường lấy pin zin của máy và rồi thay vào đó chính là 1 số loại pin không chất lượng. Lúc đó bạn phải thay pin, hoăc phải mua pin sạc dự phòng. Riêng đối với pin của Nokia thì khi đấy mọi người quan sát biểu trưng 3 chiều của tem chính hãng, đồng thời với một vài loại pin khác chúng ta để ý chỗ tiếp xúc giữa pin và thân máy. Nếu mà bề mặt tiếp xúc đó sáng mờ được xem là pin zin và còn bóng loáng thì chứng tỏ đấy chính là sản phẩm kém chất lượng. Lúc đã kiểm tra được phẩm chất của pin, chúng ta tiếp tục đặt viên pin trên 1 mặt phẳng coi pin có cong hoặc là phồng hay là không. Một số cục pin đã bị phình bởi đã dùng quá lâu hay bị xúc tiếp với nước. |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:41 AM |
