-   Kho vật liệu cơ điện lạnh (http://xaydung.sangnhuong.com/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU inverter S9RKH-8 2015 giá sốc (http://xaydung.sangnhuong.com/showthread.php?t=42822)
thuyettam1990 01-09-2015 06:32 AM
Giá: 9.300.000 Liên hệ 0988257667
TÓM TẮT TÍNH NĂNG
Cảm biến ECONAVI (Mới) - 5 TÍNH NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CÙNG MỘT LÚC
Mới – Tính năng Điều nhiệt sinh học: Điều chỉnh nhiệt độ theo thân nhiệt nhằm tiết kiệm điện năng mà vẫn duy trì sự thoải mái.
Cảm biến ánh sáng mặt trời: Điều chỉnh nhiệt độ theo cường độ ánh sáng mặt trời.
Dò tìm khu vực hoạt động: Giảm làm lạnh các khu vực không có người trong phòng
Dò mức độ hoạt động: Giảm công suất làm lạnh khi hoạt động trong phòng giảm.
Giám sát không có người: Giảm công suất làm lạnh khi vắng người.
TIẾT KIỆM TỐI ĐA chỉ với NỖ LỰC TỐI THIỂU – Tiết kiệm tối đa tới 38% điện năng tiêu thụ
* So sánh giữa Model Inverter 1.5HP với Cảm biến ECONAVI kép được kích hoạt (Cảm biến dò Mức độ hoạt động, Cảm biến dò Cường độ ánh sáng, và tính năng Điều nhiệt sinh học) ở trạng thái BẬT và TẮT (chế độ làm lạnh).
Công nghệ Inverter – Khả năng tiết kiệm điện vượt trội
Máy điều hòa Inverter Panasonic mang lại khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội trong khi vẫn luôn duy trì cảm giác dễ chịu. Lúc khởi động, máy hoạt động ở mức công suất tối đa để nhanh chóng đạt tới nhiệt độ cài đặt. Sau khi đạt được nhiệt độ cài đặt, máy giảm công suất làm lạnh đủ để duy trì nhiệt độ đó. Máy điều hòa không khí không sử dụng công nghệ Inverter chạy với tốc độ cố định khiến tiêu tốn nhiều điện hơn để duy trì nhiệt độ cài đặt. Theo đó, máy điều hòa thông thường duy trì nhiệt độ bằng cách BẬT và TẮT máy nén liên tục. Điều này khiến cho khoảng thay đổi nhiệt độ lớn hơn, dẫn tới lãng phí điện năng tiêu thụ. Máy điều hòa Inverter Panasonic liên tục điều chỉnh tốc độ quay của máy nén. Điều này mang lại khả năng điều khiển chính xác cao nhằm duy trì nhiệt độ cài đặt.
Không giống như máy điều hòa thông thường tiêu tốn nhiều điện năng, máy điều hòa Inverter của Panasonic giảm lãng phí điện năng làm lạnh, giúp bạn tiết kiệm tới 50% điện tiêu thụ.
* So sánh máy điều hòa 1,5 HP có sử dụng công nghệ Inverter và không sử dụng công nghệ Inverter (Làm lạnh)
nanoe-G – Hệ thống lọc khí tiên tiến cho căn phòng bạn
Công nghệ nanoe-G với Khả năng vô hiệu hóa Bên trong-màng lọc (Mới): Panasonic giới thiệu một hệ thống lọc không khí có thể bắt giữ các phần tử gây hại trong không khí, vô hiệu hóa những phần tử bị giữ lại trên các bề mặt và thậm chí cả bên trong màng lọc. Máy sử dụng các hạt nanoe-G dạng mịn để lọc sạch không khí và quét sạch các phần tử gây hại bám trên bề mặt vải vóc trong căn phòng. Và năm nay, nó ứng dụng thêm một tính năng hoàn toàn mới đó là vô hiệu hóa vi khuẩn và virus bị giữ lại bên trong màng lọc. Theo đó, cung cấp cho bạn một hệ thống lọc khí hoàn hảo, mang một môi trường sống trong sạch hơn tới ngôi nhà của bạn.
Làm lạnh không khô
Làm lạnh không khô duy trì độ ẩm cao hơn tới 10% so với làm lạnh thông thường. Điều này giúp giảm bớt hiện tượng khô da và đau rát cổ họng.
Chế độ hoạt động siêu êm
Chỉ cần nhấn nút “Quiet” để giảm độ ồn của khối trong nhà và khối ngoài trời. Chức năng này phù hợp khi trong phòng có trẻ đang ngủ và vào ban đêm.
Chế độ làm lạnh nhanh
Máy điều hòa Inverter có thể làm lạnh phòng nhanh hơn, cho phép đạt nhiệt độ cài đặt nhanh hơn khoảng 1,5 lần so với máy điều hòa thông thường.
Dàn tản nhiệt màu xanh
Dàn tản nhiệt phải có khả năng chống lại sự ăn mòn của không khí, mưa và các tác nhân khác. Panasonic đã nâng tuổi thọ của dàn tản nhiệt lên gấp 3 lần bằng lớp mạ chống ăn mòn độc đáo.
AUTOCOMFORT – Mang lại cảm giác thoải mái
AUTOCOCMFORT được thiết kế nhằm mang lại cảm giác thoải mái. Chức năng Dò mức độ hoạt động cao phát hiện mức độ hoạt động trong phòng tăng lên và tự động điều chỉnh tăng công suất làm lạnh bằng cách giảm nhiệt độ cài đặt thêm 1oC nhằm tăng thêm cảm giác thoải mái. Ví dụ sau giải thích rõ tính năng này
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA
Model
Khối trong nhàCS-TS9QKH-8 / S9RKH-8 2015
Khối ngoài trờiCU- TS9QKH-8 / S9RKH-8 2015
Không khí sạch hơn
Công nghệ nanoe-GCó
Chức năng khử mùiCó
Mặt trước máy có thể tháo và lau rửaCó
Thoải mái
Chức năng ECONAVICó
Điều nhiệt sinh họcCó
AUTOCOMFORT Có
Công nghệ InverterCó
Làm lạnh không khôCó
Chế độ hoạt động siêu êmCó
Chế độ làm lạnh nhanhCó
Chế độ khử ẩm nhẹCó
Tùy biến hướng gió thổiCó
Tự động đảo chiều hoạt động (Hai chiều)Có
Kiểm soát khởi động chức năng sưởi ấmCó
Tiện dụng
Chức năng hẹn giờ kép BẬT & TẮT 24 tiếngCó
Điều khiển từ xa với màn hình LCDCó
Tin cậy
Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian)Có
Dàn tản nhiệt màu xanhCó
Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa)15m
Nắp bảo trì máy ở phía trướcCó
Chức năng tự kiểm tra lỗiCó
Công suất làm lạnh (Btu/ giờ)9,000 (2,860 – 9,310)
Công suất làm lạnh (kW)2.64 (0.84 – 2.73)
EER (Btu/hW)11.4
EER (W/W)3.3
Thông số điện
Điện áp (V)220
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A)3.9
Điện vào (W)790 (235-830)
L/giờ1.6
Pt/ giờ3.4
Lưu thông khí
m³/phút10.1
ft³/phút355
Kích thước
Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm)290 x 870 x 214
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm)511 x 650 x 230
Khối lượng tịnh
Khối trong nhà (kg) / (lb)9 / 21
Khối ngoài trời (kg) / (lb)20 / 46
Đường kính ống dẫn
Ống lỏng (mm)6.35
Ống ga (mm)9.52
Nguồn cấp điệnKhối trong nhà
Chiều dài ống chuẩn7.5m
Chiều dài ống tối đa15m
Chênh lệch độ cao tối đa5m
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung15g/m
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:20 AM
