Bộ Bơm lốp kiêm kích bình 5 in 1 HighPower này sẽ giúp gì được cho bạn?
Cách xử lý việc ô tô hết bình hay thủng lốp khi đang di chuyển trên đường?
Bạn sẽ làm gì khi đột nhiên ô tô của bạn không thể khởi động? Thay bình ác quy mới? Đợi cứu hộ hay ngược xuôi nhờ hỗ trợ của một chiếc xe khác, câu dây ác quy sang để nổ máy? Cũng giả định như trường hợp trên, nếu đang đi đường ô tô không may bị thủng lốp. Nếu may mắn có lốp dự phòng, bạn liền xắn áo thay ngay, còn nếu không có, chắc hẳn bạn sẽ phải đau đầu vì xử lý với trường hợp này Nếu sở hữu 1 bộ thiết bị kích đề nổ xe kiêm luôn bơm lốp mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bộ Bơm lốp kiêm kích bình 5 in 1 HighPower này sẽ giúp gì được cho bạn? Bơm hơi được thiết kế để bơm tất các các loại lốp xe không đủ áp suất hơi mọi lúc mọi nơi. Chiếc bơm hơi nhỏ gọn này được trang bị đồng hồ đo áp suất để xác định chính xác áp suất theo đúng yêu cầu. Bên cạnh đó, nó giúp Tiết kiệm thời gian thay lốp dự phòng bằng cách cho phép người sử dụng bơm lốp xe ngay tức thời và lái xe đến cửa hàng làm lốp xe gần nhất. Tránh được công việc thay lốp dự phòng nặng nhọc đặc biệt trong trường hợp lái xe lại là phụ nữ. Ngoài tính năng bơm hơi, tính năng cực kỳ quan trọng không kém đó là kích bình và sạc dự phòng. Nguyên nhân chính dẫn đến không khởi động được xe là Ắc quy sụt điện do sử dụng thiết bị điện mà không chạy động cơ. Do thời tiết lạnh hoặc lâu ngày không chạy xe. Khi sở hữu bộ High Power 5 in 1, khách hàng không cần lo lắng về vấn đề xe không khởi động. đã có bộ kích bình kiêm sạc dự phòng: điện thoại, laptop, máy ảnh,… với nhiều cổng USB tiện dụng. Bên cạnh đó, bộ sản phẩm còn trang bị thêm đèn Led SOS chiếu sáng khi trời tối, giúp cho việc bơm lốp hay kích bình trở nên thuận tiện hơn Bao bì trang bị cũng được báo phản quang nguy hiểm. Thiết kế từ trong ra ngoài đều phục vụ cho mục tiêu an toàn và sử dụng khi khẩn cấp cho người dùng Bộ kích chất liệu nhựa và cao su, chống va đập tốt và rất bền. Đặc biệt là thiết kế chống nước, nhỏ gọn dễ mang, được sử dụng rộng rãi cho người dùng ô tô, xe máy, tàu thuyền,… và phù hợp cho đi dã ngoại, du lịch... Đặc tính sản phẩm Dung lượng pin lớn, lên tới 16,800 mAH, khởi động ô tô đến 4 lần, nạp được laptop đến 3 lần, và 5 - 6 lần cho iPhone 7. Tích hợp nhiều đầu chia các loại cho phép sạc điện thoại, máy ảnh, laptop... Tích hợp đèn LED, đèn Lazer trong trường hợp trời tối hoặc khẩn cấp Chương trình khuyến mãi Tặng ngay một bộ giá đỡ điện thoại khi mua bộ đôi sản phẩm High Power 5 in 1. Chương trình áp dụng cho 50 khách hàng đầu tiên. Liên hệ 0924.755.568- (028)710.555.68 ![]() |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:33 PM |
