Vì một số công việc bạn còn dang dở trên máy tính , bạn chưa thể tắt máy tính đuợc, làm cách nào để hẹn giờ tắt máy tính đây? Bạn yên tâm hôm nay VDO sẽ hướng dẫn các bạn cách lên lịch tắt máy tính nhé Truy cập vào nút Start và nhập từ khóa “Task Scheduler” vào thanh tìm kiếm và nhấn vào kết quả Task Scheduler. ![]() Cửa sổ Task Scheduler xuất hiện, bạn hãy nhấn vào Create Basic Task Hộp thoại wizard xuất hiện, bạn hãy nhập tên của lịch trình cần tạo vào dòng Name và vài dòng sơ lược về lịch trình này tại dòng Description. Sau đó nhấn Next. Tại trường thiết lập kế tiếp, bạn hãy nhấn vào tùy chọn Daily và nhấn Next. Kế đến, bạn hãy thiết lập mốc thời gian cụ thể cho việc tự động tắt máy. Tiếp theo, bạn hãy nhấn vào tùy chọn Start a program và nhấn Next. Tại bước tiếp theo, bạn hãy nhập lệnh “shutdown” vào dòng Program/Script và nhập lệnh “/S /F” vào dòng Add arguments. Sau đó nhấn Next. Ở bước Finish cuối cùng, bạn hãy xem lại tất cả các thông tin thiết lập lại lần nữa xem đã hợp lí chưa, nếu chưa, hãy nhấn Back để quay lại hoặc Finish để hoàn thành việc thiết lập. Khi đã quay lại cửa sổ chính của Task Scheduler, bạn hãy nhấn phải chuột vào lịch trình đã tạo và chọn Properties. Cửa sổ tùy chỉnh Properties xuất hiện, bạn hãy đánh dấu vào tùy chọn Run with highest privileges ở mục General. Sau đó chuyển qua tab Conditions và đánh dấu vào các tùy chọn “Start the task only if the computer is idle for,” “Stop if the computer ceases to be idle,” và “Restart if the idle state resumes.”, kèm theo lựa chọn thời gian là “30 minutes”. Tiếp tục chuyển qua tab Settings và đánh dấu vào các tùy chọn là “Run task as soon as possible after a scheduled start is missed” và “If the task fails, start every.”, kèm theo đó là các thiết lập thời gian “30 minutes” ở mục “If the task fails, start every.”, “3” ở mục Attempt và “1 hour” ở mục “Stop the task if it runs longer than”. Sau khi đã thiết lập xong, bạn hãy nhấn OK để lưu lại và khởi động lại Windows. Trên đây là một số thủ thuật nhỏ giúp bạn có thể lên lịch tắt máy tính của mình theo đúng lịch hẹn đã cài đặt. Khá là đơn giản phải không? Hãy thử nhé và chúc các bạn thành công |
