Chợ thông tin Xây dựng Việt Nam CHỢ VLXD - MÁY MÓC Kho vật liệu trang trí ngoại thất » Mua xe máy cũ ở Quận 2 cần lưu ý
Cũ 14-07-2016, 10:56 AM
mrphe2015 mrphe2015 đang online
Tham gia ngày: Oct 2015
Bài gửi: 232
Mặc định Mua xe máy cũ ở Quận 2 cần lưu ý
Mua xe máy cũ Quận 8 sẽ là giải pháp tốt để có một phương tiện chuyển di giá rẻ, kinh tế hơn vừa không phải chịu một số thuế như mua xe máy mới và muốn có một chiếc xe máy cũ tốt bạn cần nên nhớ những điều sau đây.
Click xem thêm: Mua xe máy cũ quận 1,quận 2,quận 3,quận 4,quận 5,quậ 6,quận 7,quận 8,quận 9,quận 10,quận 11,quận 12,quận Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, bình Chánh, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận
Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu trước mặt bằng chung giá cả của chiếc xe máy cũ bạn cần mua. Đây là một việc dễ dàng, người mua xe may cu chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính và ngần trên Google. Để có được kết quả chính xác và cập nhật nhất, hãy bật chế độ lọc kiếm theo tuần. ngoại giả, đừng nên ham rẻ mà lựa chọn những chiếc xe máy cũ có giá rẻ hơn quá nhiều so với mặt bằng chung, vì chúng có thể đã quá "nát", là xe không giấy má, hoặc có nhưng là giấy "sàng" (số khung, số máy đã bị đổi từ xe khác) hay giấy "đi đường", giấy "mẹ bồng con" (một đăng ký có 2 xe với biển số và số khung, số máy giống nhau).
Khi đã chọn được một chiếc xe máy cũ vừa ý, nếu có thể, hãy nhờ một người quen có kinh nghiệm mua xe máy cũ đi xem xe. Họ có thể giúp bạn phát hiện ra những thiếu sót mà bạn chẳng thể nhận ra được.
ngoại giả, bạn cũng nên khởi động "nguội" chiếc xe máy cũ, khi máy nguội hoàn toàn. Nhiệt độ lạnh sẽ gây cho xe một số vấn đề mà nếu làm nóng lên sẽ không thấy được. Đem theo thêm một chiếc đèn pin nhỏ để soi động cơ xe máy cũ nếu cần. Cuối cùng, hãy hỏi kĩ người bán xem họ đã bảo trì xe như thế nào. Những chủ xe biết bảo quản xe tốt thường sẽ đáng tin cẩn hơn khi mua bán xe máy cũ.
Có thể nhờ một người quen có kinh nghiệm về mua xe máy cũ lúc đi mua​
Những bộ phận mà bạn cần để mắt tới trước nhất là máy xe và dàn vỏ. Hãy tìm xem trên thân xe máy cũ có bất cứ vết trầy, xước hay rỉ sét nào không. Các vết trầy báo hiệu rằng xe đã từng bị va chạm mạnh trước đó. Rỉ sét có thể là do xe không được bảo quản đúng cách, và còn là dấu hiệu cho biết xe máy cũ có thể còn những chỗ bị rỉ khác mà bạn không thấy được.
Những điều cần nhớ khi mua xe máy cũ - 51935
khởi động thử chiếc xe khi máy nguội để kiểm tra động cơ của chiếc xe như thế nào​
Nếu xe máy cũ có dàn vỏ nhựa mới cũ không đồng bộ, hay đề can trên xe dán sai lệch, bạn hãy cẩn thận vì chiếc xe máy cũ đó có thể đã bị chủ "giật" lại. dù rằng, nhiều người bán có thể đưa ra chế độ "bảo hành trách nhiệm" một thời gian sau khi mua xe máy cũ , nhưng hãy hỏi họ về những điểm nghi vấn trên. Hỏi xem có phải đó là để nâng cấp cho xe hay không? Hay là để thay thế cho những bộ phận bị hư? Và còn những phần nào khác bị thay rồi mà bạn chưa thấy không?
Những điều cần nhớ khi mua xe máy cũ - 51936
Các vết trầy báo hiệu rằng xe máy cũ đã từng bị va mạnh trước đó​
Tiếp theo, bạn hãy chống xe máy cũ lên và rà soát đầu xe. Nhìn xem gắp trước, ghi đông, kính xe, tay thắng có đồng đều hai bên hay không, có bị uốn xoắn gì không. Sau khi kiểm tra đầu xe máy cũ, hãy đấu thực hành hao hao với đuôi xe, xem đuôi có bị lệch hay không. Bạn hãy thử lắc gắp xe một tí để xem chúng có bị rơ không, rồi kiểm tra luôn hai bánh và gắp xe. vớ các bộ phận này đều cần phải được gắn đúng cách.
Những điều cần nhớ khi mua xe máy cũ - 51937
Lốp xe máy cũ cũng là một phần quan trọng​
Lốp cũng có thể nói cho bạn nhiều điều về chiếc xe và cách dùng của chủ nhân nó. Để ý xem chúng có còn là lốp zin theo xe hay không, Hay là đã được thay rồi? thường ngày, lốp bị mài mòn phần giữa có tức thị xe máy cũ chỉ đẵn chạy lộ trình thẳng, tỉ dụ như đường cao tốc.
Lốp bị mòn phần rìa tức thị xe đã phải quẹo nhiều, hoặc là đã chạy được một thời kì. Bạn hãy hỏi chủ xe xem điều kiện vận hành trực tính của xe là ở đâu (đường đất, trong tỉnh thành, v...v...) và đã chạy được khoảng bao lăm km kể từ khi thay lốp để xem chúng có khớp với tình trạng lốp xe hay không.
kiểm tra độ mới của hai bánh xe máy cũ, bởi đó cũng là một dấu hiệu cho thấy chủ xe đã bảo quản xe như thế nào. Những chiếc xe có vành mâm xước nhiều chứng tỏ rằng nó đã được thay lốp nhiều lần, và người bán có thể đã thực hành tiểu xảo tua công tơ mét.
Những điều cần nhớ khi mua xe máy cũ - 51938
Xem xích xe máy cũ đang căng hay lỏng, có dơ hay bị rỉ sét hay không​
tiện lúc soát lốp, bạn hãy xem qua luôn má phanh và đĩa thắng. Nhìn xem xích xe máy cũ đang căng hay lỏng, có dơ hay bị rỉ sét hay không. Một bộ xích và nhông xích trong điều kiện tốt cũng là một dấu hiệu cho biết sự bảo quản xe của người bán.
Những điều cần nhớ khi mua xe máy cũ - 51939
Dùng đèn bấm soi vào động cơ và tìm xem có bất cứ vết rò rỉ nào không​
Dùng đèn pin soi vào động cơ xe máy cũ và tìm xem có bất cứ vết rò rỉ nào không. Một guồng động cơ sạch sẽ cũng là một dấu hiệu tốt. Bạn hãy dùng một tay sờ thử phần dưới xe xem có có rò rỉ chất gì mà bạn chưa thấy không. rà soát màu của dầu máy, dầu phanh và dầu hộp số.
Người mua xe máy cũ có thể xem qua luôn bộ lọc khí của xe. Hãy so số khung và số máy xem chúng có khớp với nhau hay không. Nếu không, thì bạn cần phải hỏi ngay người bán rồi đấy. Cần lưu ý rằng trên một số dòng xe, số khung và số máy có thể lệch nhau vài con số đầu hoặc cuối. Nếu bạn gặp phải trường hợp này, hãy đối chiếu số khung, số máy với đăng ký gốc của xe.
Những điều cần nhớ khi mua xe máy cũ - 51940
Thử qua bít tất các điều khiển, như đèn xe, đèn xi nhan, kèn và tay ga​
Thử qua ắt các điều khiển xe máy cũ, như đèn xe, đèn xi nhan, kèn và tay ga. Có thể ngồi thử lên xe, phát động nó, và trong lúc xe còn đang chống, nghiêng về trước một tẹo, rồi bóp và nhả thắng vài lần xem nó có ăn không. Nhún thử vài lần để đảm bảo phuộc nhún vẫn hoạt động tốt.
Những điều cần nhớ khi mua xe máy cũ - 51941​
Rất nhiều loại xe máy cũ được bán ngoài cửa tiệm​
chung cuộc, sau khi đã cảm thấy chấp thuận với chiếc xe máy cũ, hãy đề nghị người bán viết giấy bán xe, song song giao cả đăng ký, biển số và hồ sơ gốc cho bạn. Chỉ đưa tiền sau khi người bán đã hoàn thành các thủ tục cấp thiết. Nếu có mang theo điện thoại có camera hay máy ảnh, hãy yêu cầu người bán cho phép người mua xe máy cũ chụp lại chứng minh thư hoặc các giấy má tuỳ thân để đề phòng lừa đảo.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:16 AM
